Verändert die Größe von Objekten.
Befehlszeile: varia
Alias: v
Menü: Ändern | Skalieren
Werkzeugkasten: Ändern |
: Varia
Objekte zum Skalieren wählen: (Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus.)
Objekte im Satz: 1
Objekte zum Skalieren wählen: (Wählen Sie weitere Objekte aus oder drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren.)
Basispunkt: (Wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die x,y,z Koordinaten ein.)
Kopie/Basisskalierung/<Skalierungsfaktor>: (Geben Sie eine Zahl oder K oder B ein.)
Beschreibung |
Wählt ein Objekt aus, das skaliert werden soll. Sie können jede Auswahlmethode verwenden. |
Bestimmt den Basispunkt. Dies ist der Punkt, von dem aus das Objekt "größer" oder "kleiner" wird. Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung oder geben Sie die x-, y-, z-Koordinaten ein. Verwenden Sie einen Objektfang, um eine geometrische Figur exakt zu wählen. |
Bestimmt den Skalierungsfaktor:
Erstellt eine skalierte Kopie des Auswahlsatzes. |
Skaliert ein Objekt unter der Verwendung eines relativen Skalierungsfaktors. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Basisskalierung - Geben Sie einen Skalierungsfaktor ein oder wählen Sie zwei Punkte. Neue Skalierung - geben Sie einen neuen Skalierungsfaktor ein. Verwenden Sie diese Option, um Objekte relativ zu einem anderen Objekt zu skalieren. Wählen sie z. B. zwei Punkte auf einem bestehenden Objekt. Wenn Sie zwei Punkte wählen, werden Sie von Bricscad zu folgendem aufgefordert: Zweiter Punkt - Wählen Sie einen weiteren Punkt. |
Ausrichten - skaliert ein Objekt mit einem anderen.
Einfüge - skaliert Blöcke.
Drucken - skaliert eine Zeichnung über das Plotten.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
