Ändert die Eigenschaften von ausgewählten Tabellenzellen.
Befehlszeile: tabellenmod
Maus: Klicken Sie auf eine Tabellenzelle.
: tabellenmod
Wählen Sie zu bearbeitende Tabellenzelle: Klicken Sie auf die Zelle, die Sie ändern möchten oder drücken und halten Sie die linke Maustaste gedrückt und definieren Sie ein Rechteck, um mehrere Zellen auszuwählen.
Zeigt einen Werkzeugkasten an:
Beschreibung |
Fügt eine leere Zeile oberhalb der Auswahl ein. |
Fügt eine leere Zeile unterhalb der Auswahl ein. |
Löscht die Zeile(n) der Auswahl. |
Fügt eine leere Spalte auf der linken Seite der Auswahl ein. |
Fügt eine leere Spalte auf der rechten Seite der Auswahl ein. |
Löscht die Spalte(n) der Auswahl. |
Verbindet die ausgewählten Zellen. Wählen Sie eine Option:
Teilt vorher zusammengeführte Zellen wieder auf. |
Definiert die Rahmenart der Auswahl (noch nicht implementiert). |
Legt die Textausrichtung der ausgewählten Zellen fest. Wählen Sie eine Option:
Sperrt/Entsperrt die ausgewählten Zellen Klicken Sie auf die Schaltfläche. Bricscad antwortet in der Befehlszeile: Inhalt der Zelle gesperrt Inhalt der Zelle nicht gesperrt |
Definiert das Zellformat der Auswahl (noch nicht implementiert) |
Legt den Stil der markierten Zellen fest. Wählen Sie eine Option:
Legt die Hintergrundfarbe für die Auswahl fest. Wählen Sie eine Farbe, |
Rechtsklick |
Zeigt ein Kontext-Menü an:
Verfahren
Bearbeiten einer Tabelle mit Griffen
Bearbeiten einer Tabelle mithilfe des Werkzeugkastens Tabelle
Bearbeiten einer Tabelle mithilfe der Eigenschaften Leiste
Bearbeiten einer Zelle in der Eigenschaften-Leiste
Tabelle - erstellt ein Tabellen Objekt in der Zeichnung über einen Dialog.
-Tabelle - erstellt ein Tabellen Objekt in der Zeichnung über die Befehlszeile.
Tabellebearb - bearbeitet den Zellinhalt.
Tabellenexport - exportiert den Inhalt eines Tabellen Objektes im CSV-Dateiformat.
Tabellenstil - erstellt und bearbeitet Tabellen Stile über den Zeichnungs Explorer - Tabellen Stile Dialog.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
