Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Legt den Auswahlbereich für das Einrasten an Objekten fest.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: öffnung
Transparent: 'öffnung
Alias: nicht definiert
Menü: Einstellungen | Objektfang-Genauigkeit
Werkzeugkasten: Einstellungen |
: aperture
Auswahlbereich für Objektfang (1-50 Pixels) <10>: (Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 50 ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.)
Die Cursor-Öffnung arbeitet in Verbindung mit den Objektfängen. BricsCAD sucht innerhalb des Bereiches der Cursor-Öffnung nach Merkmalen der Objekte, wie z. B. Endpunkt oder Mittelpunkt.
Eine größere Cursor-Öffnung findet die Merkmale der Objekte leichter, führt aber auch zu Ungenauigkeiten. Eine kleinere Cursor-Öffnung ist genauer, erschwert aber die Merkmale der Objekte zu finden.
In der Voreinstellung ist die Cursor-Öffnung deaktiviert. Verwenden Sie die Systemvariable ApBox, um diese zu aktivieren.
Beschreibung |
Ändert die Größe der Cursor-Öffnung; der Bereich liegt bei einer Breite von 1 bis 50 Pixel. |
OFang - wechselt die Objektfang Modi im Dialog Einstellungen.
-OFang - wechselt Objektfänge über die Befehlszeile.
