Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erstellt eine polare oder rechteckige Reihe von Objekten über einen Dialog.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: reihe
Alias: rh
Menü: Ändern | 2D Reihe
Werkzeugkasten: Ändern |
: reihe
Zeigt einen Dialog an: Geben Sie die Einstellungen an und klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Reihe zu erstellen.
Der Dialog rechteckige Reihe
Der Dialog polare Reihe
Beschreibung |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen ( Der Dialog Reihe wird vorübergehend geschlossen. Sie werden aufgefordert, Objekte auszuwählen. |
Geben Sie die Anzahl der Zeilen ein. |
Bestimmen Sie den Abstand zwischen den Zeilen der Objekte. Ein positiver Abstand fügt Zeilen von links nach rechts hinzu. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie die Anzahl der Spalten ein. |
Geben Sie den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spalten an. Ein positiver Abstand fügt Spalten von unten nach oben ein. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Definieren Sie ein Rechteck. Rechteck Länge = Spalten Abstand. Rechteck Breite = Zeilen Abstand. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beide
Abstände wählen (
Geben Sie den Drehwinkel für das Abstands Rechteck ein. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Beschreibung |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen ( Der Dialog Reihe wird vorübergehend geschlossen. Polare Reihen können aus gedrehten oder nicht gedrehten Objekten bestehen: |
Definiert das Zentrum der Reihe. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Bestimmen Sie den Winkel zwischen jeder Kopie. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Bestimmt den Umfang und die Richtung der Reihe. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Definieren Sie die Anzahl der Objekte in der Reihe Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Definiert, ob die Kopien in der Reihe gedreht werden:
Verschiebt den Basispunkt der gewählten Objekte. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Verfahren
Erzeugen einer rechteckigen Reihe
-Reihe - erzeugt eine polare oder rechteckige Anordnung von Objekten über Eingaben in der Befehlszeile.
3dReihe - erzeugt eine 3D-Reihe.
MEinfüg - fügt eine Reihe von Blöcken ein.
