Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erzeugt eine Polylinie über einen Dialog, die eine Umgrenzung für einen geschlossenen Bereich bildet.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: umgrenzung
Alias: um
Menü: Zeichnen | Umgrenzungs-Polylinie...
Werkzeugkasten: Zeichnen |
: umgrenzung
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie die Optionen aus und klicken Sie dann auf OK.
Umgrenzungen |
Beschreibung |
Bestimmt die geschlossenen Bereiche, in welchen die Umgrenzung liegt. Das Dialogfenster wird vorübergehend geschlossen und in der Befehlszeile werden Sie zu folgendem aufgefordert: Geben Sie einen Punkt im Inneren des zu schraffierenden Bereiches ein - wählen Sie einen Punkt innerhalb des geschlossenen Bereiches. Beachten Sie, BricsCAD hebt die Umgrenzung hervor. Somit wird Ihnen eine Voransicht angezeigt. Die Eingabeaufforderung erscheint nochmals, dies erlaubt Ihnen zusätzliche Bereiche auszuwählen. Wenn die Auswahl der Bereiche abgeschlossen ist, drücken Sie die Eingabetaste: Wählen Sie einen Punkt, um die Grenzen oder den Schraffurbereich zu definieren - drücken Sie die Eingabetaste, um in den Dialog zurückzukehren. |
Begrenzungs Satz |
Bestimmt wo BricsCAD nach Objekten sucht, welche die Umgrenzung definieren:
Erzeugt einen neuen Auswahlsatz von Objekten, die die Umgrenzung definieren. Das Dialogfenster wird vorübergehend geschlossen und in der Befehlszeile werden Sie zu folgendem aufgefordert: Objekte wählen - verwenden Sie eine Auswahlmethode, um ein oder mehrere Objekte zu wählen. Die Eingabeaufforderung erscheint nochmals. Dies erlaubt Ihnen, zusätzliche Bereiche auszuwählen. Wenn die Auswahl der Bereiche abgeschlossen ist, drücken Sie die Eingabetaste: Objekte wählen - drücken Sie die Eingabetaste, um wieder in den Dialog Attribute extrahieren zurückzukehren. |
Inseln |
Wenn ein Bereich nochmals Bereiche enthält, erzeugt BricsCAD mehrere Umgrenzungen. |
Wenn ein Bereich nochmals Bereiche enthält, erzeugt BricsCAD eine Umgrenzung mit dem äußersten Objekt. |
Wenn ein Bereich nochmals Bereiche enthält, erzeugt BricsCAD nur eine Umgrenzung. |
Umgrenzungs Toleranz |
Bestimmt den Abstand, den BricsCAD beim Erzeugen einer Umgrenzung ignoriert, wenn der Bereich nicht ganz geschlossen ist. |
Verfahren
Erzeugen einer Umgrenzungs-Polylinie
Bearbeitung mit Griffen
Umgrenzungen können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Umgrenzung aus. Beachten Sie, dass es mehrere Griffe gibt.
Ziehen Sie einen Griff, um die Umgrenzung zu dehnen.
GSchraff und Schraff - platziert Schraffur-Muster über eine Dialogeingabe.
-GSchraff und -Schraff - platzieren Schraffur-Muster über Eingaben in der Befehlszeile.
-Umgrenzung - erzeugt eine Polylinien Grenze innerhalb eines geschlossenen Bereiches über die Befehlszeile
Eigenschaften - ändert die Eigenschaften von Umgrenzungen.
Region - erzeugt Begrenzungen wie Regionen.
Einstellungen - definiert die Vorgabe Parameter für Schraffur-Muster.
