Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Zeigt die Eigenschaftenleiste mit den Eigenschaften der ausgewählten Objekte.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: eigenschaften
Alias: e, schaft, ddmodify, ddchprop
Menü: Ändern | Eigenschaften
Werkzeugkasten: Standard |
: Eigenschaften
Zeigt eine Palette mit unterschiedlichem Inhalt:
Wenn keine Objekte ausgewählt sind: Es werden die aktuellen Einstellungen die für die Objekterzeugung benutzt werden angezeigt.
Wenn eine Objekte ausgewählt ist: Die Eigenschaften des gewählten Elementes werden angezeigt.
Wenn zwei oder mehr Objekte ausgewählt sind: Die gemeinsamen Eigenschaften der gewählten Objekte werden angezeigt.
Optionen |
Beschreibung |
Zeigt die aktuelle Farbe an. Um die Farbe der ausgewählten Objekte zu ändern:
Sehen Sie auch beim Befehl Farbe nach. |
Zeigt den aktuellen Layer Namen an. Um den Layer der ausgewählten Objekte zu ändern:
Sehen Sie auch beim Befehl Layer nach. |
Zeigt den aktuellen Linientyp an. Um den Linientyp der ausgewählten Objekte zu ändern: 1. Klicken Sie auf das Pulldown-Menü, und wählen Sie einen anderen Namen aus.
2. Wählen Sie Laden, um den Dialog Lade Linientypen zu öffnen. Sehen Sie auch beim Befehl Linientyp nach. |
Zeigt den aktuellen Linientyp-Skalierungsfaktor an.
Um den Linientyp Maßstab zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein. Sehen Sie auch bei der Systemvariablen LTFaktor nach. |
Zeigt den aktuellen Plot Stil an. Um den Plot Stil der ausgewählten Objekte zu ändern:
(Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn Plot Stile für die aktuelle Zeichnung aktiviert sind. Sehen Sie auch beim Befehl PlotStil nach.) |
Zeigt die aktuelle Linienstärke an. Um die Linienstärke der ausgewählten Objekte zu ändern:
Sehen Sie auch beim Befehl LStärke nach. |
Zeigt den aktuelle Hyperlink an. Um den Hyperlink der ausgewählten Objekte zu ändern: 1. Geben Sie eine neue URL ein.
2. Klicken Sie auf
die Schaltfläche Siehe Befehl Hyperlink. |
Zeigt die aktuelle Objekthöhe an. Um die Objekthöhe der ausgewählten Objekte zu ändern:
Siehe Befehl Erhebung. |
Zeigt die aktuelle Material Definition des ausgewählten Objektes an. Um es zu ändern, klicken Sie auf das Feld Einstellungen, und wählen Sie ein Material aus der Dropdown-Liste aus. Sehen Sie auch beim Befehl Materialien nach, um Material Definitionen verwalten. |
Andere Eigenschaften variieren in Abhängigkeit von den gewählten Objekten.
Fläche - berechnet die Fläche, den Umfang und den Durchmesser von Objekten.
AttEdit - bearbeitet Attributwerte und Attributeigenschaften.
AttRedef - definiert einen vorhandenen Block neu und aktualisiert die assoziierten Attribute.
AttSync - synchronisiert Attributdefinitionen in allen Blockreferenzen einer bestimmten Blockdefinition.
BattMan - verwaltet die Attribute einer Block Definition.
Abstand - listet die 2D- und 3D-Abstände zwischen zwei Punkten auf.
EAttEdit - ändert die Werte und die meisten Eigenschaften von Attributen.
Id - listet die x,y,z-Koordinaten eines gewählten Punktes auf.
Layer - weist Layern Eigenschaften zu.
Liste - listet die Fläche und weitere Parameter von Objekten in der Befehlszeile auf.
MassEig - listet die Eigenschaften von Solid-Modellen und Regionen auf.
Seiteneinr - definiert die Standard-Einstellungen für das Plotten von Zeichnungen.
PlotStil - stellt den aktuellen Plot-Stil ein.
PlotStilmanager - erzeugt und hängt Plot-Stile an Zeichnungen an.
