Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Lädt eine Zeichnung von Ihrem Chapoo Projekt in einen lokalen Ordner herunter.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: chapoodownload
Menü: Datei | Chapoo | Herunterladen...
: chapoodownload
Wenn Sie noch nicht auf Chapoo eingeloggt sind, wird zunächst der Befehl ChapooEinloggen gestartet.
Ein Dialog wird angezeigt:
Beschreibung |
Falls erforderlich werden Sie aufgefordert, die Anmeldung an My.Chapoo.com durchzuführen, und Sie erhalten dann die Anzeige im Chapoo Viewer.
Lädt die ausgewählte Zeichnung in einen lokalen Ordner. |
ChapooKonto - meldet den aktuellen Status Ihres Chapoo Kontos in der Befehlszeile.
ChapooAusloggen - bei Chapoo abmelden.
ChapooEinloggen - bei Chapoo anmelden.
ChapooÖffnen - lädt eine Zeichnung von Chapoo herunter und öffnet diese.
ChapooProjekt - öffnet Ihr Chapoo Projekt in einem Browser.
ChapooUpload - lädt die aktuelle Zeichnung zu Chapoo hoch.
ChapooWeb - öffnet die Chapoo Homepage in einem Browser.
