Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Bestimmt die Zeichenreihenfolge von sich überdeckenden Objekten über die Layer-Namen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: zeichreihenfvonlayer
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine LST-Datei (LayerListen-Datei) aus und klicken Sie dann auf Öffnen.
Die Datei muss durch den Benutzer erstellt werden. Eine LST-Datei ist eine ASCII-Datei, die eine Liste der Layernamen im folgenden Format enthält:
LayerName1
LayerName2
LayerNameN
Wildcard-Zeichen in den Layernamen werden untersützt.
Der Befehl ZeichReihenfVonLayer platziert Objekte auf dem Layer "LayerName2" vor die Objekte auf dem Layer "LayerName1", die Objekte auf dem Layer "LayerName3" vor die auf dem Layer "LayerName2" und soweiter. Fehlende Layer werden übersprungen.
Beschreibung |
Öffnet die LST-Datei. |
ZeichReihenf - setzt die Zeichnungsreihenfolge für die Überlappung von Objekten über die Befehlszeile.
GSchraff und Schraff - setzt die Zeichnungsreihenfolge von Schraffurmustern relativ zu anderen Objekten durch ein Dialogfenster.
-GSchraff und -Schraff - setzt die Zeichnungsreihenfolge von Schraffurmustern relativ zu anderen Objekten durch die Befehlszeile.
