Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Exportiert eine Zeichnung im Format DXF (kurz für "Drawing Interchange Format Output").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dxfout
Alias: dx
: dxfout
Ein Dialog wird angezeigt:
Geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Objekte/Binär/Version/Dezimalstellen-Genauigkeit eingeben (0-16) <6>: (Geben Sie eine Option ein).)
Beschreibung |
Exportiert nur die ausgewählten Objekte in die DXF-Datei; Sie werden zu folgendem aufgefordert: Zu exportierende Objekte eingeben - wählen Sie die Objekte für den Export. |
Exportiert die Zeichnung in einem binären DXF-Format; andernfalls ist die DXF-Datei ASCII- (Text-)Format. |
Bestimm die DXF-Versionsnummer, mit welcher die Zeichnung gespeichert werden soll; Sie werden zu folgendem aufgefordert: File version R2.5/R2.6/R9/R10/R11/R12/R13/R14/A2000/A2004/A2007 - geben Sie die Versionsnummer ein. Achtung: Das Exportieren in eine ältere Version kann dazu führen, dass einige Objekte oder Eigenschaften verloren gehen. |
Definiert die Genauigkeit der reellen Zahlen in der DXF-Datei; geben Sie eine Zahl zwischen 0 (kein Dezimalzeichen) und 6 ein. Einige CNC-Maschienen (Computerized Numerical Control) benötigen 4 Dezimalstellen in der DXF-Datei. |
Export - exportiert Zeichnungen in verschiedene Formate.
DwfOut - exportiert eine Zeichnung im Format DWF.
