Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Speichert die Zeichnung im Format DWF und anderen Formaten (kurz für "Drawing Web Format Output").
DwfOut ist ein Alias für den Befehl Export.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dwfout
Menü: Datei | Export
: dwfout
Ein Dialog wird angezeigt:
Benennen Sie die DWF-Datei und wählen Sie dann das DWF-Format:
Compressed (komprimierte) und binäre Formate erzeugen eine kleinere Dateigröße.
ASCII-Formate sind von einer größeren Anzahl von Programmen lesbar.
Klicken Sie auf Speichern.
DWF-Dateien können mit der Software DesignReview betrachtet werden, verfügbar unter www.autodesk.de/designreview.
Beschreibung |
Name der DWF-Datei. |
Bestimmt das DWF-Format. Klicken Sie auf die Auswahlliste und wählen Sie eines der folgenden Formate aus:
Speichert die gesamte Zeichnung im DWF-Format. Objekte auf gefrorenen Layern werden nicht exportiert. |
Export - exportiert Zeichnungen in verschiedene Formate.
DxfOut - exportiert Zeichnungen im Format DXF.
