Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Ändert die Erhebung und die Dicke.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: erhebung
Menü: Einstellungen | Erhebung
Werkzeugkasten: Einstellungen |
: erhebung
Neue aktuelle Erhebung <0.0000>: (Geben Sie einen neuen Wert ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Wert beizubehalten.)
Neue aktuelle Objekthöhe <0.0000>: (Geben Sie einen neuen Wert ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Wert beizubehalten.)
Beschreibung |
Bestimmt die Erhebung. Geben Sie einen negativen Wert für eine negative Erhebung ein. Die Erhebung wird in der Statusleiste als z-Koordinate angezeigt. Die Erhebung ist die Höhe der xy-Ebene in der z-Richtung. |
Bestimmt die Objekthöhe. Die Objekthöhe beginnt an der Erhebung. Ein negativer Wert der Ojekthöhe zeichnet das Objekt nach unten (negative z-Richtung). Die Objekthöhe ist der Extrusionsabstand (in z-Richtung) von "Nicht-3D-Objekten", wie z. B. Punkte und Kreise. Wenn die Objekthöhe ungleich 0 ist:
Eigenschaften - ändert die Erhebung (z-Koordinate) und die Objekthöhe über die Eigenschaften Leiste.
Ändern - ändert die Erhebung und Objekthöhe von Objekten über die Befehlszeile.
Einstellungen - setzt die voreingestellte Erhebung und Objekthöhe über das Dialogfenster Einstellungen im Abschitt 3D.
