Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Bietet die Möglichkeit, Benutzerprofile über einen Dialog zu erstellen, kopieren, löschen, importieren und exportieren.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: profilemanager
Menü: Werkzeuge | Benutzer Profil Manager
: profilemanager
Ein Dialog wird angezeigt:
Beschreibung |
Erstellt ein neues frisches Profil mit integrierten Standardeinstellungen. Ein Dialog wird angezeigt:
Profil Name: Geben Sie einen Namen für das neue Profil ein. Beschreibung: (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für das neue Profil ein. |
Wählen Sie ein Profil in der Liste, dann klicken Sie auf Aktuell setzen, um ein Profil als aktuell festzulegen. Beim nächsten Start von BricsCAD wird dann dieses Profil benutzt. Das aktuelle Profil wird in der Liste markiert. |
Erstellt ein neues Profil als Kopie eines vorhandenen Profils. Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie ein Profil in der Liste, klicken Sie dann auf Löschen, um das Profil zu löschen. |
Wählen Sie ein Profil in der Liste, und klicken Sie auf Export, um das Profil in einer Datei zu speichern. Geben Sie den Ordner und den Dateinamen für die exportierte Datei an. Durch Exportieren und Importieren eines Profils können Benutzereinstellungen von einem Computer zu einem anderen migriert werden. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, wählen Sie dann eine *.arg Datei, um ein gespeichertes Profil zu importieren. |
Startet eine weitere BricsCAD-Sitzung mit den Einstellungen des ausgewählten Profils. Klicken Sie doppelt auf ein Profil in der Liste oder wählen Sie das Profil, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Start. Wenn die SingletonMode Benutzereinstellungen auf Ja festgelegt ist, ist es nicht möglich, mehrere BricsCAD-Sitzungen gleichzeitig geöffnet zu haben. Verwenden Sie den Befehl Einmalstart, um die SingletonMode Benutzereinstellung festzulegen. |
Schließt den Dialog Benutzer Profil Manager. |
Anpassen: Passt die Benutzeroberfläche von BricsCAD an: Menüs, Werkzeugkästen, Tastenkombinationen, Aliase und Shell-Befehle.
