Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Beendet BricsCAD und speichert optional nicht gespeicherte Zeichnungen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: quit
Kurztasten: Strg+Alt+Q, Alt+F4
Alias: exit
Menü: Datei | Beenden
: quit
Wenn keine Zeichnungen gespeichert werden muss, wird BricsCAD ohne Rückfrage beendet.
Wenn nicht gespeicherte Zeichnungen vorhanden sind, wird folgender Dialog angezeigt:
Beschreibung |
Speichert die Zeichnung, und beendet dann BricsCAD. |
Speichert die Zeichnung nicht, und beendet dann BricsCAD. |
Bricht den Befehl ab, BricsCAD wird nicht verlassen. |
Öffnen - öffnet eine Zeichnungsdatei.
Schliessen - schließt die aktuelle Zeichnung.
FSchliessen - schließt das aktuelle Ansichtsfenster.
