Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Führt das Neuladen der PGP Alias-Datei durch (kurz für "reinitialisieren").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: neuinit
Alias: rla
: neuinit
Ein Dialog wird angezeigt:
Klicken Sie auf OK oder Abbrechen.
Dieser Befehl ist zu verwenden, um die PGP-Datei nach externer Bearbeitung zu laden.
Die PGP-Datei definiert die Befehlsaliase. Sehen Sie im "Customizing BricsCAD" (BricsCAD Anpassen) ebook für Details zu Aliase nach.
Beschreibung |
Lädt die PGP-Datei neu in BricsCAD. |
Lädt die Datei nicht neu. |
Anpassen - erzeugt und bearbeitet Aliase.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
