Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Zeichnet Revisions Wolken, diese werden allgemein für Redlining Zeichnungen benutzt (kurz für "Revision Wolke").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: revwolke
Menü: Zeichnen | Revisions Wolke
Werkzeugkasten: Zeichnen | Polygon
: revwolke
Geben Sie den Anfangspunkt ein oder [Bogenlänge/Objekt/Stil] <Objekt>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie eine Option ein.)
Führen Sie das Fadenkreuz entlang dem Pfad der Wolke... (Bewegen Sie den Cursor um die freie Form der Wolke.)
Revisionswolke fertiggestellt. (Wenn Sie den Cursor wieder zum Ausgangspunkt der Wolke führen, wird diese automatisch geschlossen.)
Umgekehrte Richtung [Ja/Nein] <Nein>: (Geben Sie J oder N ein.)
Für rot Revision Wolken, stellen Sie die Layer Farbe auf rot.
Revision Wolken werden als Polylinie Bögen gezeichnet.
Beschreibung |
Die Revisions Wolke wird automatisch geschlossen wenn der Cursor den Startpunkt der Wolke erreicht. |
Definiert die kürzeste Länge für die Bögen, aus der die Wolke erstellt wird; es wird gemeldet: Geben Sie die minimale Länge des Bogens an - geben Sie einen Wert ein. |
Konvertiert bestehende Objekte in eine Revisions Wolke; Sie werden aufgefordert: Objekt wählen - wählen Sie das Objekt, das in eine Revisions Wolke konvertiert werden soll.
Objekte können offen oder geschlossen sein. Die ursprüngliche Objekt wird gelöscht. |
Schaltet zwischen normalem und kalligraphischem Zeichenstil um; Sie werden aufgefordert: Bogenstil wählen [Normal/Kalligraphie] <Normal> - geben Sie N oder K ein. |
Normal |
Zeichnet normale Bögen. |
Calligraphy |
Zeichnet im kalligraphischen Stil (aus sich verjüngenden Polygonbögen).
Verfahren
Zeichnen einer Revisions Wolke
Bearbeitung mit Griffen
Revisions Wolken können direkt durch Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie die Revisions Wolke. Beachten Sie, dass es mehrere Griffe gibt.
Ziehen Sie den Griff, um die Wolke zu dehnen.
PEdit - bearbeitet Polylinien.
Skizze - zeichnet eine Freihand-Skizze.
