Die
Eigenschaften-Leiste(Internetverbindung
erforderlich)
In der Eigenschaften Leiste können Sie:
Die aktuellen Eigenschaften setzen: Farbe, Layer, Linientyp, Linientyp-Maßstab und Linienbreite
Grafisches bearbeiten der Endpunkte von Linien und Knotenpunkte von Polylinien
Öffnen der Eigenschaften Leiste
Rechtsklick, wenn sich der Cursor in einem
Werkzeugkasten befindet.
Ein Kontext-Menü erscheint.
Die markierten Elemente im Kontextmenü sind derzeit offen.
Wählen Sie Eigenschaften-Leiste im
Kontextmenü.
Doppelklick auf ein Objekt. Die Eigenschaften-Leiste wird geöffnet, sie zeigt die Eigenschaften des ausgewählten Objekts.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften (
) im Werkzeugkasten Standard.
Wählen Sie Eigenschaften im Menü Ändern.
Tippen Sie Eigenschaften in die Befehlszeile ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Eigenschaften Leiste - keine Auswahl Anzeige der aktuellen Objekt-Einstellungs-Eigenschaften |
Eigenschaften Leiste - Einzelnes Objekt ausgewählt Anzeigen der Eigenschaften des ausgewählten Objekts |
Eigenschaften Leiste - Mehrere Objekte (172) ausgewählt Anzeigen der gemeinsamen Eigenschaften der ausgewählten Objekte |
ANMERKUNG |
Die Eigenschaften Leiste kann verschiebbar oder fixiert sein. Um die Eigenschaften Leiste zu fixieren, ziehen Sie diese an der Titelzeile an die linke oder rechte Seite des BricsCAD Hauptfensters. |
ANMERKUNG |
Schreibgeschützte Felder, werde in grau angezeigt. Der Inhalt eines schreibgeschützten Felds kann kopiert werden. Um ein nur-Lese-Feld zu kopieren, klicken Sie auf das Feld und drücken Sie STRG-C. |
Verändern der Größe der Eigenschaften Leiste
Fahren Sie mit dem Cursor an eine Kante der
Eigenschaften Leiste (1).
Der Cursor ändert sich zu einem Doppelpfeil.
Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Kante der Eigenschaften Leiste.
Fahren Sie mit dem Cursor auf die Grenzlinie
zwischen den Spalten Einstellungs
Namen und dem Einstellungs
Feld (2).
Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um die Grenzlinie zu verschieben.
ANMERKUNG |
Wenn die Eigenschaften Leiste fixiert ist, dann ist jeweils die linke oder rechte Kante veränderbar. |
Einstellen der aktuellen Eigenschaften in der Eigenschaften Leiste
(Optional) Klicken Sie auf Farbe,
dann klicken Sie auf den Pfeil nach unten im Einstellungs Feld, um
eine Farbe zu wählen.
(Optional) Klicken Sie auf Layer,
einen Layer zu wählen.
(Optional) Klicken Sie auf Linientyp,
einen Linientyp zu wählen.
(Optional) Klicken Sie auf Linientyp-Maßstab,
dann geben Sie im Feld Linientyp-Maßstab einen neuen Wert ein.
(Optional) Klicken Sie auf Linienstärke,
eine Linienstärke zu wählen.
Die Eigenschaften eines einzelnen Objektes bearbeiten
Wählen Sie ein Objekt aus.
Die Eigenschaften des Objektes werden in der.Eigenschaften Leiste angezeigt.
Eigenschaften eines Kreises |
Klicken Sie auf die Eigenschaft die Sie ändern
möchten.
Das Einstellungs Feld der gewählten Eigenschaft ist aktiviert.
Geben Sie einen neuen Wert in das Einstelllungs
Feld der gewählten Eigenschaft ein, oder wählen Sie einen Wert aus
dem Auswahlfeld aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste oder wählen Sie eine andere
Eigenschaft.
Das Objekt wird aktualisiert.
(Optional) Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Eigenschaften zu ändern.
Drücken Sie zum Beenden die Esc-Taste.
ANMERKUNGEN |
Bearbeiten der Endpunkte einer Linie direkt in der Zeichnung
Wählen Sie eine Linie.
Leiste unter Geometrie, wählen
Sie entweder den Startpunkt oder den
Endpunkt.
Ein X zeigt den Punkt in der Zeichnung an, der geändert wird.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Definieren (
Bestimmen Sie den Punkt in der Zeichnung
grafisch.
Die XYZ Koordinaten des Punktes werden dementsprechend
eingestellt.
ANMERKUNG |
Dieser Ablauf erfolgt auch bei der Bearbeitung des Einfügepunktes eines Blocks. |
Bearbeiten von Kontrollpunkten einer Polylinie direkt in der Zeichnung
Wählen Sie eine Polylinie.
In der Eigenschaften Leiste unter Geometrie, wählen Sie Kontrollpunkt.
Klicken Sie auf den Pfeil Nächster/Vorheriger, um einen Kontrollpunkt zu
wählen.
Ein X zeigt den Kontrollpunkt in der Zeichnung an, der geändert
wird.
Unter Kontrollpunkt
wählen Sie Position.
grafisch.
eingestellt.
Gemeinsame Eigenschaften eines Auswahlsatzes bearbeiten
Wählen Sie die Objekte aus.
Die gemeinsamen Eigenschaften werden in der Eigenschaften Leiste angezeigt.
möchten.
Geben Sie für das gewählte Objekt im Einstellungs
Feld einen neuen Wert ein oder wählen Sie die Einstellung aus der
Auswahlliste aus. Drücken Sie dann die Eingabe-Taste oder wählen Sie eine andere
Eigenschaft.
Die Objekte werden gleichzeitig aktualisiert.
ANMERKUNGEN |
