Die Polar Spur unterstützt Sie mit exakten Winkeln zu zeichnen:
mit festen Intervallen, beginnend bei 3-Uhr (oder Ost)
mit zusätzlich eingestellten Winkeln
Eine polare Spurpfadlinie wird vom Ursprungspunkt aus angezeigt, wenn Sie den Cursor in die Nähe eines Polar Spur Winkels schieben. Die Spurpfadlinie wird solange angezeigt, wie die Fang Öffnungs Box die Polar Spur Linie berührt.
In 3D-Ansichten wird eine zusätzliche Spur-Linie parallel zur Z-Achse des aktuellen BKS angezeigt.
ANMERKUNG |
Die Anzeige des Spur-Pfades wird durch die TRACKPATH Einstellungs Variable gesteuert. Die Farbe der Spur-Pfad Linie wird durch die AutoTrackingVecColor Benutzereinstellung gesteuert. |
Isometrisches
zeichnen (Internetverbindung erforderlich)
Lernen Sie isometrische Perspektiven mit Polar Tracking und Objekt Fang Tracking zu zeichnen.
So definieren Sie die Einstellungen für die Polar Spur
Machen Sie einen Rechtsklick auf das Feld POLAR in der Statusleiste, dann wählen Sie aus dem Kontext Menü Einstellungen aus.
Öffnen Sie den Dialog Einstellungen, erweitern Sie dann die
Unterkategorie Koordinateneingabe
unter Zeichnen in der Klasse
Zeichnung.
Erweitern Sie die Gruppe Fang
Spur.
Passen Sie die Einstellungen an:
AutoFang > 0x0001: AutoFang Markierung (frei, wird nur für die AutoCad® Kompatibilität benötigt)
AutoFang > 0x0002: AutoFang Tooltips (frei, wird nur für die AutoCad® Kompatibilität benötigt)
AutoFang > 0x0004: AutoFang Magnet (frei, wird nur für die AutoCad® Kompatibilität benötigt)
AutoFang > 0x0008: Wenn angekreuzt, ist die Polar Spur aktiviert.
AutoFang > 0x0010: Wenn angekreuzt, ist die Objekt-Fang-Spur aktiviert.
AutoFang > 0x0010: Wenn angekreuzt, werden die Tooltips für die Polar Spur und für die Objekt-Fang-Spur angezeigt.
Polar Winkel: Legt die Schrittweite des Polar Winkels fest.
Polar Winkel hinzufügen: Fügt zusätzliche Polarwinkel hinzu. Trennen Sie die Winkel durch ein Semikolon.
Polar Modus > 0x0001: Wenn angekreuzt, Polar Winkel werden relativ zum gewählten Objekt gemessen.
Polar Modus > 0x0002: Wenn angekreuzt, die Polar Winkel (Intervall oder zusätzliche Winkel) werden ebenso in der Objekt-Fang-Spur verwendet.
Polar Modus > 0x0004: Wenn angekreuzt, die zusätzlichen Winkel werden für die Polar Spur verwendet.
Polar Modus > 0x0008: Wenn angekreuzt, drücken Sie die Umschalt-Taste um die Objekt-Fang Spur-Punkte zu erhalten.
Spur Pfad: Steuert die Anzeige für den
Verlauf der Polar Spur und der Objekt-Fang-Spur.
So verwenden Sie die Polar Spur um eine Linie zu zeichnen
(Option) Überprüfen Sie die Einstellungen für die Polar Spur.
(Option) Wenn nicht aktiviert, klicken Sie doppelt auf das Feld POLAR in der Statuszeile.
Starten Sie das Werkzeug Linie.
Bestimmen Sie den Startpunkt der Linie.
Die Linie der Polar Spur wird mit den Intervallen oder der
zusätzlichen Winkel angezeigt.
Ein Kreuz (X) zeigt den aktuellen Punkt an.
Führen Sie folgenden Schritt aus, um den Endpunkt
der Linie zu bestimmen.
Sobald die entsprechende Spurlinie angezeigt wird:
Klicken Sie, sobald sich der Cursor an der gewünschten Position befindet.
Verwenden Sie die Direkte Längeneingabe: Geben Sie die Länge der Linie in der Befehlszeile ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
ANMERKUNG |
Das Einschalten der Polaren Spur deaktiviert automatisch den Ortho-Modus. |
