Unendliche Linien
Befehl: KLINIE
Der Befehl klinie erstellt unendliche Linien.
Eine unendliche Linie ist eine Linie, die durch einen Punkt und einen Winkel definiert ist und in beide Richtungen in das Unendliche verläuft. Da unendliche Linien im Unendlichen enden, werden sie durch die Zeichnungsgrenzen nicht beeinflusst. Die einfachste Methode einen Strahl zu zeichnen ist es, einen Startpunkt zu wählen und dann die Richtung zu definieren.
Strahlen und unendliche Linien werden manchmal auch als Konstruktionslinien bezeichnet.
Zeichnen von unendlichen Linien
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Unendliche Linie: WinkelHalbierende/Horizontal/Vertikal/Winkel/Parallel/<Punkt entlang Linie>:
Ein Kontextmenü wird angezeigt:
  1. Definieren Sie den Startpunkt der unendlichen Linie.
    Die unendliche Linie wird erzeugt.
    Eine neue unendliche Linie, durch den gleichen Startpunkt wird dynamisch dargestellt.
  2. (Optional) Definieren Sie die Richtung der unendlichen Linie.
  3. (Option) Um mehrere unendliche Linien mit dem gleichen Startpunkt zu zeichnen wiederholen Sie den Schritt 3.
  4. Machen Sie einen Rechtsklick, um das Zeichnen der unendlichen Linie zu beenden.
  5. (Option) Machen Sie einen Rechtsklick, um das Linienzeichnen erneut zu starten.
