Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Zeichnet Linien mit der Länge unendlich.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: klinie
Alias: kl
Menü: Zeichnen | Unendliche Linie
Werkzeugkasten: Zeichnen |
Linien![]()
: klinie
Unendliche Linie: WinkelHalbierende/Horizontal/Vertikal/Winkel/Parallel/<Punkt entlang Linie>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie eine Option ein.)
Richtung: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x,y-Koordinaten ein.)
Richtung: (Wählen Sie einen Punkt, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.)
Ein Klinie hat keinen Ausgangs- und Endpunkt, beide Enden gehen ins Unendliche.
Klinien werden von BricsCAD bei der Berechnung der Zeichnungs-Grenzen ignoriert.
Beschreibung |
Definiert einen Punkt auf der KLinie. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x-, y-Koordinaten ein. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Richtung - definiert die Richtung der KLinie. Die Richtungs Eingabeaufforderung wird wiederholt, dadurch können Sie mehrere KLinien mit dem gleichen Ausgangspunkt definieren. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden. |
Zeichnet eine winkelhalbierende Klinie auf bestehende Objekte, Sie werden aufgefordert: Objekt/<Winkel eingeben> - geben Sie einen Option ein. |
Objekt |
Zeichnet mittelsenkrechte Klinien auf Linien, Polylinien Segmente und Mittelpunkte von Bögen und Polygonbögen; Sie werden aufgefordert: Linie, Bogen oder Polylinien Segmente wählen, die halbiert werden sollen - wählen Sie eine Linie, einen Bogen, eine Polylinie oder einen Polygonbogen.
Diese Option funktioniert mit splined Polylinien, aber nicht mit splined Objekten. |
Scheitelpunkt |
Zeichnet Klinie, die durch einen Eck-Punkt gehen und die Winkelhalbierende zwischen zwei Punkten bilden; Sie werden aufgefordert: Halbieren-Winkel-Startpunkt - definiert den ersten Schenkel der Winkelhalbierenden. Halbieren-Winkel-Endpunkt - definiert den anderen Schenkel für die Winkelhalbierende.
Zeichnet horizontale Klinien relativ zum aktuellen BKS; Sie werden aufgefordert: Position - definiert die horizontale Position der Klinie; wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung, oder geben Sie x,y Koordinaten ein. Die Eingabeaufforderung "Position" wird wiederholt, um mehrere horizontale Klinien an verschiedenen Anfangspunkten zeichnen zu können. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden. |
Zeichnet vertikale Klinien relativ zum aktuellen BKS; Sie werden aufgefordert: Position - definiert die vertikale Position der Klinie; wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung, oder geben Sie x,y Koordinaten ein. Die Eingabeaufforderung "Position" wird wiederholt, um mehrere vertikale Klinien an verschiedenen Anfangspunkten zeichnen zu können. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden. |
Zeichnet Klinien in definierten Winkeln; Sie werden aufgefordert: Referenz/<Winkel eingeben (0)> - Geben Sie eine Option ein. |
Referenz |
Zeichnet Klinien in einem Winkel relativ zu einem anderen Objekt; Sie werden aufgefordert: Referenzobjekt wählen - wählen Sie eine Linie. Die Linie definiert den Referenz (Basis) Winkel. Winkel eingeben - definiert den Winkel, gemessen relativ zum vorher gewählten Objekt. Position - definiert den Anfangspunkt; dieser muss nicht lagegleich mit den vorher gewählten Objektendpunkten sein.
Die Eingabeaufforderung "Position" wird wiederholt, um mehrere unendliche Linien mit dem gleichen Winkel zeichnen zu können. |
Winkel eingeben |
Definiert den Winkel; geben Sie einen Winkel ein, oder wählen Sie zwei Punkte, um den Winkel zu definieren; Und fordert Sie auf: Position - definiert den Startpunkt der Klinie.
Zeichnet Klinien parallel zu Linien und Polylinien Segmenten; Sie werden aufgefordert: Durch Punkt/<Abstand für parallele unendliche Linie> (Durch) - geben Sie eine Option ein. Diese Option funktioniert nur mit Liniensegmenten. |
Durch Punkt |
Legt den Punkt fest, durch den die Klinie gezeichnet werden soll; Sie werden aufgefordert: Objekt für parallele unendliche Linie wählen - wählen Sie ein Objekt, um die Richtung der Klinie festzulegen. Durch den Punkt - definiert den Punkt, durch den die Klinie gehen soll.
Abstand für parallele unendliche Linie |
Bestimmen Sie den Abstand. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie zwei Punkte. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Objekt für parallele unendliche Linie wählen - wählen Sie ein Objekt, um die Richtung der Klinie festzulegen. Seite für parallele unendliche Linie - bestimmen Sie die Seite, auf die die Klinie platziert werden soll.
Die Klinie ist parallel zum Startpunkt der Linie. Die Aufforderung "Objekt für parallele unendliche Linie wählen" wird für das Zeichnen mehrerer Klinien mit unterschiedlichem Abstand wiederholt. |
Bestimmen Sie die Richtung des Strahls. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x, y-Koordinaten ein. |
Verfahren
Zeichnen von unendlichen Linien
Bearbeitung mit Griffen
Klinien können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Klinie aus. Beachten Sie die drei Griffe des Objektes.
Ziehen Sie am Mittelpunktgriff, um die Klinie zu verschieben.
Ziehen Sie den anderen Griff, um die Klinie zu drehen.
Strahl - zieht semi-infinite Linien.
Eigenschaften - ändert die Eigenschaften von Strahlen und unendlichen Linien (Klinien).
