Bemaßungseinstellungen
Ein Bemaßungsstil besteht aus sechs Einstellungsgruppen
Um die Liste des aktuellen Status der Bemaßungs Variablen darzustellen
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bemaßungsvariablen-Status () im Werkzeugkasten Bemaßungen.
  3. Wählen Sie Bemaßungs Variablen-Status im Menü Bemaßung.
Eine Liste aller Bemaßungs Variablen wird in der Befehlszeile angezeigt.
  1. Drücken Sie die Funktionstaste F2, um das BricsCAD Eingabe-Protokoll Fenster zu öffnen.
  2. Drücken Sie die EINGABETASTE, um mit der Liste fortzufahren.
  3. Drücken Sie die Funktionstaste F2, um das BricsCAD Eingabe-Protokoll Fenster zu schließen.
Linien und Endsymbole
Name
Einstellungs
Variable
Endsymbol 1
DIMBLK1
Definiert den Pfeiltyp für den Pfeil der ersten Bemaßungslinie (Endsymbol 1).
Endsymbol 2
DIMBLK2
Definiert den Pfeiltyp für den Pfeil der ersten Bemaßungslinie (Endsymbol 2).
Wenn DIMBLK2 gleich DIMBLK2 ist, wird DIMBLK2 automatisch geändert, wenn DIMBLK1 verändert wurde.
Endsymbol-Größe
DIMASZ
Einstellen der Größe des Endsymbols in Zeichnungseinheiten.
Führungs Pfeil
DIMLDRBLK
Definiert den Endsymboltyp der durch das Werkzeug Führung erzeugt wird.
Bemaßungs Linien Farbe
DIMCLRD
Setzt die Farbe der Bemaßungslinie.
Bemaßungs Linie LS
DIMLWD
Setzt die Linienstärke der Bemaßungslinie.
Bemaßungs Linie Linientyp
DIMLTYPE
Legt die Linie Linientyp der Maßlinie fest.
Bemaßungs Hilfslinien
DIMDLE
Definiert die Hilfslinie der Bemaßungslinie über die Maßerweiterungslinie hinaus, wenn für die Endsymbole ein Schrägstrich oder eine Architektur-Schrägstrich gesetzt ist.
Bemaßungs Basislinien Abstand
DIMDLI
Setzt den Abstand der Bemaßungslinien für eine gestapelte Basislinienbemaßung.
Bemaßungs Linien 1
DIMSD1
Steuert die Anzeige der ersten Hälfte der Bemaßungslinie, von der ersten Maßhilfslinie bis zum Ursprungspunkt des Bemaßungstextes.
Bemaßungs Linien 2
DIMSD2
Steuert die Anzeige der zweiten Hälfte der Bemaßungslinie, vom Ursprungspunkt des Bemaßungstextes bis zur zweiten Maßhilfslinie.
Hilfslinie Farbe
DIMCLRE
Setzt die Farbe der Maßhilfslinien.
Hilfslinie LS
DIMLWE
Setzt die Linienstärke der Maßhilfslinien.
Hilfslinie Erw
DIMEXE
Definiert die Erweiterung der Maßhilfslinien in Bezug auf die Bemaßungslinie.
Hilfslinie Abstand
DIMEXO
Definiert den Abstand der Maßhilfslinie vom Ursprungspunkt der Bemaßung.
Hilfslinie Erw 1
DIMSE1
Steuert die Anzeige der ersten Maßhilfslinie.
Hilfslinie Erw 2
DIMSE2
Steuert die Anzeige der zweiten Maßhilfslinie.
Hilfslinie 1 Linientyp
DIMLTEX1
Definiert den Linientyp für die erste Hilfslinie.
Hilfslinie 2 Linientyp
DIMLTEX2
Definiert den Linientyp für die zweite Hilfslinie.
Hilfslinie fest
DIMLFXLON
Legt fest ob Hilfslinien mit einer festen Länge benutzt werden.
Hilfslinie feste Länge
DIMFXL
Definiert die Länge von Hilfslinen, gemessen von der Maßlinie (= DIMEXE excl.), Wenn DIMFXLON auf.
Zentrums Marke
DIMCEN
Definiert den Objekttyp der mit dem Werkzeug BEMMITTELP erzeugt wird.
Die Optionen sind: Markierung, Linie, Keiner
Zentrumspunkt-Größe
DIMCEN
DIMCEN=0: es wird keine Zentrum Marke, noch Mittellinien gezeichnet
DIMCEN>0: Es wird ein Zentrums Marke gezeichnet; der Wert von DIMCEN definiert die Länge der Zentrums-Markierungs-Linien.
DIMCEN<0: Es wird ein Zentrums Marke gezeichnet; der absolute Wert von DIMCEN definiert die Verlängerung der Linien außerhalb des Bogens oder eines Kreises, und den Abstand zwischen der Mitte der Zentrums-Markierung und der Mittellinien.
Bogen Länge Symbol
DIMARCSYM
Steuert, wie Bogensymbole in einer Bogenlängen Bemaßung angezeigt werden.
Ausklinkungs Winkel
DIMJOGANG
Definiert den Winkel des schräg Bemaßungs Segments in ausgeklinkten Radius Bemaßungen.
ANMERKUNG
Bemaßungslinien und Maßhilfslinien werden mit dem Aktuellen Linientyp erzeugt.
Text
Name
Einstellungs
Variable
Textstil
DIMTXSTY
Definiert den Textstil des Bemaßungstextes.
Text Farbe
DIMCLRT
Definiert die Farbe des Bemaßungstextes.
Text gefüllt
DIMTFILL
Stellt die Bemaßungstext Hintergrund Farbe ein.
Links: Hintergrund = Zeichenfenster Hintergrundfarbe (BKGCOLOR).
Rechts: Farbe = Farbe definiert durch DIMTFILLCLR.
Text Füllfarbe
DIMTFILLCLR
Definiert die Text Hintergrundfarbe
Texthöhe
DIMTXT
Setzt die Höhe des Bemaßungstextes in Zeichnungseinheiten.
Zeichnet einen Rahmen um den Text
DIMGAP
Schaltet den Textrahmen Ein/Aus. Es wird ein Rahmen gezeichnet, wenn DIMGAP negativ ist.
Im Zeichnungs Explorer > Bemaßungs Einstellungs Dialog, wird die Option "Zeichne einen Rahmen um den Text" automatisch aktiviert, wenn der Wert im Feld Text Abstand sich von Null in einen Wert ungleich Null ändert.
Text Abstand
DIMGAP
Legt den Text-Abstand um den Bemaßungs Text und den Abstand zwischen einer Anmerkung, die mit dem Befehl Führung erzeugt wird, und ihrer Führungs-Linie fest.
Ein negativer Wert für DIMGAP zeichnet einen Rahmen um die Bemaßung oder den Anmerkungs-Text.
Wenn DIMTVP > 0, machen nur negative Werte für DIMGAP (= Zeichnen Textrahmen) Sinn.
Text Pos vert
DIMTAD
Definiert die vertikale Textposition in Bezug auf die Bemaßungslinie.
Text Pos hor
DIMJUST
Definiert die horizontale Position des Textes in Bezug auf die Maßhilfslinien.
Text Abstand vertikalen
DIMTVP
Legt die vertikale Position des Bemaßungs Textes oberhalb oder unterhalb der Maßlinie, wenn DIMTAD = 0.
Der Abstand ist gleich dem Produkt von DIMTVP und der Höhe des Bemaßungs Textes DIMTXT.
Text innen ausgerichtet
DIMTIH
Definiert, ob der Text, der innerhalb der Maßhilfslinien platziert ist, ausgerichtet mit der Bemaßungslinie oder horizontal platziert wird.
Text außen ausgerichtet
DIMTOH
Definiert, ob der Text, der außerhalb der Maßhilfslinien platziert ist, ausgerichtet mit der Bemaßungslinie oder horizontal platziert wird.
Die vertikale Position des Bemaßungs Textes wird durch drei Einstellungs Variablen gesteuert: DIMGAP, DIMTAD und DIMTVP.
Das Schema unten zeigt die kombinierte Wirkung dieser drei Einstellungs Variablen:
Einstellungen
Ergebnis
DIMGAP=0
DIMTAD=0
DIMTVP=0
DIMGAP=0.2
DIMTAD=0
DIMTVP=0
DIMGAP=-0.1
DIMTAD=0
DIMTVP=0
DIMGAP=0
DIMTAD=1
DIMTVP=0
DIMGAP=0.2
DIMTAD=1
DIMTVP=0
DIMGAP=-0.1
DIMTAD=1
DIMTVP=0
DIMGAP=0
DIMTAD=0
DIMTVP=1
DIMGAP=-0.1
DIMTAD=0
DIMTVP=1
Anpassen
Name
Einstellungs
Variable
Endsymbol und Textanpassung
DIMATFIT
Bestimmt, wie Text und Endsymbole platziert werden, wenn nicht genügend Platz zwischen den Maßhilfslinien vorhanden ist.
Text innen
DIMTIX
Erzwingt, dass der Text innerhalb und die Pfeilspitzen außerhalb platziert werden.
Bemaßungs Linie Innen
DIMSOXD
Unterdrückt Bemaßungslinien, die außerhalb der Maßhilfslinien gezeichnet werden.
Text Verschiebung
DIMTMOVE
Definiert, ob die Bemaßungslinie mit dem Text verschoben wird, oder ob der Text unabhängig verschoben werden kann. Diese Einstellung betrifft auch das Zeichnen einer Führung.
Bemaßungs Skalierung allgemein
DIMSCALE
Definiert den Skalierfaktor für alle Objekte des Bemaßungsblocks.
Platziert Text manuell
DIMUPT
Dies erlaubt es, bei der Erzeugung eines Bemaßungsblocks den Text manuell zu platzieren.
Bemaßungs Linie Erzwungen
DIMTOFL
Erzwingt das Zeichnen von Bemaßungslinien, selbst wenn der Text außerhalb platziert wird.
Primäre Einheiten
Name
Einstellungs
Variable
Bemaßungs Einheiten
DIMLUNIT
Definiert den Einheitentyp der Primäreinheiten.
Bemaßungs Präzision
DIMDEC
Setzt die Genauigkeit der Primäreinheiten.
Bruch Typ
DIMFRAC
Bestimmt den Bruchtyp, wenn die Bemaßungs Einheiten als Bruch definiert sind.
Dezimal Trenner
DIMDSEP
Setzt den Typ des Dezimaltrennzeichens.
Bemaßungs Rundung
DIMRND
Definiert die Rundungsregel für die Linearbemaßung. Wenn z. B. der Wert 0.1 gesetzt ist, werden die Einheiten auf die nächstliegende 0.1 Einheit gerundet. Wenn der Wert 0 gesetzt wird, werden die Einheiten nicht gerundet.
Bemaßungs Präfix
DIMPOST
Zeichenkette, die vor dem Bemaßungstext platziert ist.
Bemaßungs Suffix
DIMPOST
Zeichenkette, die nach dem Bemaßungstext platziert ist.
Bemaßungs Skalierung linear
DIMFLAC
Skalierfaktor für die Primäreinheiten. Sind z. B. Ihre Zeichnungseinheiten mm und Sie möchten Ihre Bemaßung in cm ausdrücken, so setzen Sie den Skalierfaktor auf 0.1.
Vorangestellte Nullen unterdrücken
DIMZIN
Unterdrückt die Nullen, die vor dem Dezimaltrennzeichen platziert sind. Wenn Sie einen Abstand von 0.0124 haben, so wird dieser als .0124 angezeigt.
Nachgestellte Nullen unterdrücken
DIMZIN
Unterdrückt die nachfolgenden Nullen des Dezimalwertes. Wenn Sie einen Abstand von 125,00 haben, so wird dieser als 125 angezeigt und  82.50 wird als 82.5 angezeigt, wenn die Genauigkeit auf 2 eingestellt ist.
Unterdrücke Null Fuß
DIMZIN
Unterdrückt die Nullen bei den imperialen Maßeinheiten Fuß.
Unterdrücke Null Inch
DIMZIN
Unterdrückt die Nullen bei den imperialen Maßeinheiten Inch.
Bemaßungs Winkel Einheiten
DIMAUNIT
Setzt die Einheiten für die Winkelbemaßung.
Bemaßungs Winkel Präzision
DIMADEC
Setzt die Genauigkeit der Winkelbemaßung.
Unterdrückt Winkel
führenden Nullen
DIMAZIN
Unterdrückt die führenden Nullen bei der Winkelbemaßung.
Unterdrückt Winkel
folgende Nullen
DIMAZIN
Unterdrückt die folgenden Nullen bei der Winkelbemaßung.
Alternative Maßtexteinheiten
Name
Einstellungs
Variable
Alt einschalten
DIMALT
Fügt dem Bemaßungstext alternative Einheiten hinzu.
Alt Einheiten
DIMALTU
Setzt den Einheitentyp für die alternativen Einheiten.
Alt Präzision
DIMALTD
Setzt die Genauigkeit für die alternativen Einheiten.
Alt Skalierungsfaktor
DIMALTF
Setzt den Skalierfaktor für die alternativen Einheiten. Wenn z. B. die primären Einheiten imperiale Maßeinheiten und die alternativen Einheiten dezimale Einheiten (mm) sind, muss der Skalierfaktor auf 25.4 gesetzt werden.
Alt Rundung
DIMALTRND
Rundungsregel für die alternativen Einheiten bei der Linearbemaßung. Wenn z. B. der Wert 0.1 gesetzt ist, werden die alternativen Einheiten auf die nächstliegende 0.1 Einheit gerundet. Wenn der Wert 0 gesetzt wird, werden die alternativen Einheiten nicht gerundet.
Alt Präfix
DIMAPOST
Zeichenkette, die vor dem alternativen Bemaßungstext platziert wird.
Alt Suffix
DIMAPOST
Zeichenkette, die nach dem alternativen Bemaßungstext platziert wird.
Alt unterdrücke Null vor Komma
DIMALTZ
Unterdrückt die Nullen, die bei den alternativen Einheiten vor dem Dezimaltrennzeichen platziert sind. Wenn Sie einen Abstand von 0.0124 haben, so wird dieser als .0124 angezeigt.
Alt unterdrücke Endnullen
DIMALTZ
Unterdrückt die nachfolgenden Nullen des Dezimalwertes bei den alternativen Einheiten. Wenn Sie einen Abstand von 125,00 haben, so wird dieser als 125 angezeigt und  82.50 wird als 82.5 angezeigt, wenn die Genauigkeit auf 2 eingestellt ist.
Alt unterdrücke Null Fuß
DIMALTZ
Alt unterdrücke Null Inch
DIMALTZ
Toleranzen
Name
Einstellungs
Variable
Toleranz Anzeige
DIMTOL
Fügt Toleranzen an Bemaßungstexte an. Wenn DIMTOL ein ist, wird DIMLIM ausgeschaltet.
Toleranz Methode
DIMLIM
Legt die Standard-Text Bemaßungs Grenzen fest. Wenn DIMLIM ein ist, wird DIMTOL ausgeschaltet.
Toleranz Präzision
DIMTDEC
Setzt die Genauigkeit für die Toleranzbemaßung.
Obere Toleranzgrenze
DIMTM
Setzt die obere Grenze der Toleranzbemaßung.
Untere Toleranzgrenze
DIMTP
Setzt die untere Grenze der Toleranzbemaßung.
Toleranz Text Höhe
DIMTFAC
Setzt die Texthöhe für die Toleranzeinstellungen in Bezug auf die Höhe des Bemaßungstextes. Wenn Sie z. B. den Wert 0.5 setzen, ist die Texthöhe für die Toleranz die Hälfte der Texthöhe des Bemaßungstextes.
Toleranz Pos vert
DIMTOLJ
Bestimmt die vertikale Position der Toleranzbemaßung in Bezug auf den Bemaßungstext.
Toleranz führende Nullen unterdrücken
DIMTZIN
Unterdrückt vorangestellte Nullen.
Toleranz folgende Nullen unterdrücken
DIMTZIN
Unterdrückt nachfolgende Nullen.
DIMTZIN
DIMTZIN
Alt Toleranz Präzision
DIMALTTD
Setzt die Genauigkeit für die Toleranzbemaßungen in alternativen Einheiten.
Alt Toleranz unterdrücke Null vor Komma
DIMALTTZ
Alt Toleranz unterdrücke Endnullen
DIMALTTZ
Alt Toleranz unterdrücke Null Fuß
DIMALTTZ
Alt Toleranz unterdrücke Null Inch
DIMALTTZ
