Befehl: VERBINDEN
Der Verbinden Befehl verbindet zwei Objekte zu einem einzelnen Objekt.
Wenn Sie zwei Linien verbinden, behalten die weitest entfernten Endpunkte ihre Lage bei, das Programm erzeugt eine neue Linie zwischen diesen Punkten.
Bögen werden gegen den Uhrzeigersinn verbunden. Vom ersten Bogen, zum zweiten gewählten Bogen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden (
) im Werkzeugkasten
Ändern.
Wählen Sie Verbinden im Menü Ändern.
Geben Sie Verbinden oder VB in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Bogen oder Linie zum Verbinden wählen:
Wählen Sie die erste Linie.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Linien für Verbindungsversuch
wählen:
Wählen Sie die zweite Linie und drücken Sie die
Eingabetaste.
Die Linien wurden Verbunden.
ANMERKUNG |
Benutzen Sie die Option Verbinden des Werkzeuges Polylinien bearbeiten, um eine Reihe von einzelnen Linien in eine einzelne Polylinie zu verbinden. |
) im Werkzeugkasten
Ändern.
Wählen Sie den ersten Bogen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Bögen wählen für Verbinden
gegen den Uhrzeigersinn:
Klicken Sie auf den zweiten Bogen und drücken Sie
die Eingabetaste.
Die Bögen wurden verbunden.
Verbinden zweier Bögen: Ausgangssituation (links), Ergebnis wenn A zuerst gewählt wurde (mitte) oder wenn B zuerst gewählt wurde (rechts). |
ANMERKUNG |
Wenn mehrere Bögen den gleichen Mittelpunkt und Radius besitzen, können Sie diese im Schritt 3 wählen. Drücken Sie die Eingabetaste nachdem Sie den letzten Bogen gewählt haben. |
