Befehl: PEDIT
Mit der Option Kontrollpunkte bearbeiten des Polylinien bearbeiten Werkzeuges, können Sie einzelne Kontrollpunkte einer Polylinie ändern.
Wenn Sie diese Option auswählen, springt das Programm in einen speziellen Modus zum Bearbeiten der Kontrollpunkte und platziert auf dem ersten Kontrollpunkt ein X. Das X markiert den Kontrollpunkt, den Sie bearbeiten. Die Optionen Nächster Kontrollpunkt oder Vorheriger Kontrollpunkt verschieben das X auf den nächsten oder den vorherigen Kontrollpunkt. Sie können immer nur einen Kontrollpunkt bearbeiten.
Wenn Sie die Kontrollpunkte bearbeiten, können Sie die Polylinie auf folgende Arten ändern:
Starten des Polylinien Bearbeitungs Modus
Klicken Sie auf die Schaltfläche Polylinien bearbeiten () im Werkzeugkasten Ändern.
Wählen Sie Polylinien bearbeiten im Menü Ändern.
Geben Sie PEDIT oder PE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zu bearbeitende Polylinie wählen:
Wählen Sie eine Polylinie.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Polylinien bearbeiten:
kontrollpunkte_Bearbeiten/Öffnen(oder
Schließen)/Kurve_Löschen/Anpassen/Verbinden/Linientyp-modus/Richtung
wechseln/SPline/verJüngung/BReite/Zurück/<BeEnden>:
Ein Kontext Menü wird angezeigt:
Wählen Sie im Kontext Menü Kontrollpunkte bearbeiten oder geben Sie
B in die Befehlszeile ein und drücken
In der Befehlszeile wird angezeigt: Kontrollpunkte bearbeiten:
Nächster/Vorher/Winkel/BRuch/Einfügen/Schieben/ReGen/Auswählen/Linie/BreiTe/BeEnden/<Next>:
Das Kontext Menü Pedit ändert
sich:
Ein Dreieck markiert den Startpunkt der Polylinie. Der erste Kontrollpunkt der Polylinie ist ausgewählt.
Umwandeln eines geraden Polyliniensegmentes in einen Bogen
Starten Sie den Polylinien Bearbeitungs Modus.
Wählen Sie den Startkontrollpunkt des Segmentes das
Sie konvertieren wollen.
Wählen Sie im Kontext Menü Nächster
Kontrollpunkt / Vorheriger
Kontrollpunkt, um einen Kontrollpunkt zu wählen.
Das X zeigt den aktuell ausgewählten
Kontrollpunkt.
Wählen Sie im Kontext Menü Winkel oder geben Sie W in die Befehlszeile ein und drücken Sie die
Eingabetaste.
Das Kontextmenü wird geschlossen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Eingeschlossener Winkel für
Segment (>0 ist GUZ, 0 ist gerade, <0 ist UZ) <0>:
Geben Sie einen neuen eingeschlossenen Winkel für
das Segment an und drücken Sie die Eingabetaste.
Die Richtung des Bogen Segmentes ist wie folgt:
positive Winkel: gegend den Uhrzeigersinn
negative Winkel: im Uhrzeigersinn
0° für gerade Segmente
Wählen Sie im Kontext Menü Beenden oder geben Sie BE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste um den Polylinien Kontrollpunkt Bearbeitungsmodus zu verlassen.
Fahren Sie fort mit der Bearbeitung der Polylinie.
Wählen Sie im Kontext Menü Beenden oder drücken Sie die Eingabetaste um den Befehl Polylinie bearbeiten abzuschließen.
Aufbrechen einer Polylinie in zwei einzelne Polylinien
Wählen Sie den Startkontrollpunkt, den Sie brechen
wollen.
Kontrollpunkt.
Wählen Sie im Kontext Menü Bruch oder geben Sie BR in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Nächster/Vorher/Auswählen/Los/Beenden/<Next>:
Das Kontextmenü wechselt:
(Optional) Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen zweiten Kontrollpunkt zu wählen:
Wählen Sie im Kontext Menü Nächsten Eckpunkt / Vorherigen Eckpunkt aus.
Wählen Sie im Kontext Menü Auswählen oder geben Sie A ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Sie werden aufgefordert einen Kontrollpunkt auszuwählen.
Wählen Sie im Kontext Menü Los oder geben Sie L in die Befehlszeile ein und drücken Sie die
Eingabetaste.
Die Polylinie wird in zwei Teile aufgeteilt.
Wenn ein zweiter Punkt im Schritt 4 ausgewählt wurde, werden
das/die Segment(e) zwischen den ausgewählten Kontrollpunkten
gelöscht.
Einfügen eines neuen Kontrollpunktes in eine Polylinie
Wählen Sie den Start Kontrollpunkt, an dem Sie
einen Kontrollpunkt einfügen wollen.
Kontrollpunkt um einen Kontrollpunkt zu wählen.
Kontrollpunkt.
Wählen Sie Eckpunkt
einfügen im Kontext Menü oder geben Sie über die Tastatur
E und drücken die Eingabetaste
In der Befehlszeile wird angezeigt: Position für neuen
Kontrollpunkt:
Definieren Sie den Ort für den neuen
Kontrollpunkt.
Der neue Kontrollpunkt wird eingefügt.
Verschieben eines Kontrollpunktes in einer Polylinie
Wählen Sie den Kontrollpunkt den Sie verschieben
möchten.
Kontrollpunkt.
Wählen Sie im Kontext Menü Schieben oder geben Sie S in die Befehlszeile ein und drücken Sie die
Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Neue Position für den
Kontrollpunkt:
Definieren Sie die neue Position für den gewählten
Kontrollpunkt.
Der Kontrollpunkt wird verschoben.
Löschen eines Kontrollpunktes in einer Polylinie
Wählen Sie den Kontrollpunkt den Sie löschen
wollen.
Kontrollpunkt.
Wählen Sie im Kontext Menü Ausrichten oder geben Sie A in die Befehlszeile ein und drücken Sie die
Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Linie:
Nächster/Vorher/Auswählen/Los/Beenden/<Nächster>:
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus um den Kontrollpunkt zu wählen hinter dem Sie den Nächsten Kontrollpunkt löschen möchten:
Eingabetaste.
Die Kontrollpunkte zwischen den gewählten Kontrollpunkten werden
entfernt.
Es wird ein gerades Segment zwischen den ausgewählten
Kontrollpunkten gezeichnet.
Ändern der Breite eines Polyliniensegmentes
Wählen Sie den Start Kontrollpunkt des Segmentes
für das Sie die Breite ändern möchten.
Eckpunkt / Vorheriger
Eckpunkt, um einen Kontrollpunkt zu wählen.
Kontrollpunkt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Startbreite eingeben <aktuelle Breite>:
Geben Sie die neue Breite in der Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Klicken Sie um die Breite grafisch zu definieren.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Endbreite eingeben <aktuelle Breite>:
Klicken Sie, um die Breite grafisch zu definieren.
ANMERKUNG |
Die neue Breite wird eingestellt, wenn Sie den Befehl Polylinie bearbeiten in Schritt 6 abschließen. |
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
