Befehl: XZYLINDER
Erstellen eines X-Zylinders
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zylinder (
) auf dem Werkzeugkasten
X-Solids.
Wählen Sie im X-Solids Menü Zylinder.
Geben Sie xzylinder in die Befehlszeile ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Der Dialog X-Solid Zylinder erstellen wird angezeigt:
(Optional) Wählen Sie die Option Ellipse zum Erstellen eines elliptischen
Zylinders.
Das Feld Sekundär Radius wird
aktiviert.
(Optional) Wählen Sie entweder Radius oder Durchmesser im Optionsfeld des Feldes X.
Um die Parameter des X-Solid Zylinders zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie die Werte in den Feldern Ursprung, X, (Sekundär Radius Y) und Höhe Z ein.
Wählen Sie die Werte in den Drop-Down Listen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen (
), um einen Wert in der Zeichnung zu definieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle wählen, um alle Parameter in der Zeichnung zu definieren.
Wählen Sie Basis oder Zentrum als Position des Ursprungspunktes aus.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Manipulieren..., um den XSolid Zylinder zu verschieben oder zu drehen.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht..., um die Ansicht zu ändern.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau.
(Optional) Wählen Sie einen Nach der Primitiv Erzeugung-Vorgang, der nach der Erstellung des X-Solids Zylinder ausgeführt werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den X-Solid Zylinder zu erstellen.
