Befehl: XTORUS
Erstellen eines X-Torus
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus
Klicken Sie auf die Schaltfläche Torus (
) auf dem Werkzeugkasten
X-Solids.
Wählen Sie im X-Solids Menü Torus.
Geben Sie xtorus in die Befehlszeile ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Der Dialog X-Solid Torus erstellen wird angezeigt:
(Optional) Wählen Sie entweder Radius oder Durchmesser im Optionsfeld des Feldes
X.
Der Wert wird für den Torus (X-Feld) und das Rohr (Y-Feld)
übernommen.
Um die Parameter des X-Solid Torus zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie die Werte in den Feldern Ursprung, Radius X und/oder (Rohr Radius Y) ein.
Wählen Sie die Werte in den Drop-Down Listen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen (
), um einen Wert in der Zeichnung zu definieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle wählen, um alle Parameter in der Zeichnung zu definieren.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Manipulieren..., um den XSolid Torus zu verschieben oder zu drehen.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht..., um die Ansicht zu ändern.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau.
(Optional) Wählen Sie einen Nach der Primitiv Erzeugung-Vorgang, der nach der Erstellung des X-Solid Torus ausgeführt werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den X-Solid Torus zu erstellen.
