Befehl: XKEIL
Erstellen eines X-Keils
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus
Klicken Sie auf die Schaltfläche Keil (
) auf dem Werkzeugkasten X-Solids.
Wählen Sie im X-Solids Menü Keil.
Geben Sie xkeil in die Befehlszeile ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Der Dialog X-Solid Keil erzeugen wird angezeigt:
(Optional) Wählen Sie die Option Würfel, um einen halben Würfel zu erstellen.
Der Wert des Feldes Länge X wird als
Kantenlänge verwandt.
Um die Parameter des X-Solid Keils zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie die Werte in den Feldern Ursprung, Länge X, Breite Y und Höhe Z ein.
Wählen Sie die Werte in den Drop-Down Listen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen (
), um einen Wert in der Zeichnung zu definieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle wählen, um alle Parameter in der Zeichnung zu definieren.
Wählen Sie Ecke, Zentrum oder Basis als Position des Ursprungspunktes aus.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Manipulieren..., um den XSolid Keil zu verschieben oder zu drehen.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht..., um die Ansicht zu ändern.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau.
(Optional) Wählen Sie einen Nach der Primitiv Erzeugung-Vorgang, der nach der Erstellung des X-Solid Keils ausgeführt werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den X-Solid Keil zu erstellen.
