Definiert, wie Blockattribute über die Befehlszeile erzeugt werden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: -attdef
: -attdef
Wechselt den Attribut Modus: Konstant=Aus Unsichtbar=Aus Voreinstellung=Aus Prüfen=Aus Gesperrte Position=Aus Mehrfach Linien=Aus <Fertig>: Geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die Eingabetaste.
Bezeichner Name des Attributs: Geben Sie bis zu 255 Zeichen ein.
Eingabeaufforderung: Geben Sie bis zu 255 Zeichen ein.
Vorgabe Text: Geben Sie bis zu 255 Zeichen ein.
Text: Stil/Ausrichten/Einpassen/Horizontalmittig/Mitte/Rechts/Justieren/<Startpunkt>: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie eine Option ein.
Höhe des Textes <0.2000>: Geben Sie einen Wert ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.
Drehwinkel des Textes <0>: Geben Sie einen Wert ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.
Dieser Befehl ist für die Verwendung in Makros, Skripten in LISP-Routinen.
Beschreibung |
Setzt den Modus für Attribute: |
Konstant=Aus |
Wenn EIN, wird der
Vorgabe-Wert benutzt, der Anwender kann den Wert nicht ändern. |
Unsichtbar=Aus |
Wenn Ein, werden die Attribute ausgeblendet; sie werden nicht angezeigt und nicht gedruckt. (Unsichtbare Attribute können mit dem Befehl AttZeig eingeblendet werden.) Geben Sie U ein, um den Attribut-Modus umzuschalten. |
Voreinstellung=Aus |
Wenn Ein, wird das Attribut, ohne dass der Benutzer eine Eingabeaufforderung erhält, eingefügt; das Attribut kann später mit dem Befehl AttEdit geändert werden. Geben Sie VO ein, um den Attribut-Modus umzuschalten. |
Prüfen=Aus |
Wen Ein, wird der Benutzer gezwungen, den Wert ein zweites Mal einzugeben; auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Wert korrekt eingegeben wird. Geben Sie P ein, um den Attribut-Modus umzuschalten. |
Gesperrte POsition=Aus |
Wenn Ein, wird die die Position des Attributs innerhalb der Block Referenz gesperrt. Nicht gesperrte Attribute können im Verhältnis zum Rest des Blocks mit Griffbearbeitung verschoben werden und mehrzeilige Attribute können in der Größe geändert werden. Geben Sie PO ein, um den Attribut-Modus umzuschalten. |
Mehrzeilig=Aus |
Wenn Ein, wird mehrzeiliger Text anstatt einzeiliger Text benutzt. Geben Sie M ein, um den Attribut-Modus umzuschalten. |
<Fertig>: |
Drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl fertigzustellen. |
Definiert den Bezeichner des Attributes; dies ist der Name, mit dem BricsCAD das Attribut identifiziert. Sie können bis zu 255 Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen verwenden. |
Bestimmt die Benutzeraufforderung, die in der Befehlseile angezeigt wird, wenn das Attribut später in die Zeichnung eingefügt wird. Sie können dieses Feld auch leer lassen; BricsCAD verwendet diese Eingabe nur während die Attribute in eine Zeichnung eingefügt werden. |
Definiert den Vorgabe-Wert, der bei der Abfrage in spitzen Klammern, wie z. B. <360>, dargestellt wird. Wie bei anderen Vorgaben muss der Anwender nur noch die Eingabetaste drücken, um diesen Wert zu übernehmen. Wenn der Modus Mehrzeilig EIN ist, werden Sie aufgefordert: Nächste Zeile oder <Fertig>: Geben Sie die nächste Zeile des Mtextes ein oder drücken Sie die Eingabetaste, um zu stoppen. |
Definiert den Textstil und die Ausrichtung des Textes:
Definiert die Höhe des Attributtextes, solange diese nicht durch den Textstil oder die Ausrichtung überschrieben wird. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie zwei Punkte, um die Höhe zu definieren. |
Definiert den Drehwinkel für die Drehung des Textes. Geben Sie einen Wert für den Winkel ein, oder wählen Sie zwei Punkte in der Zeichnung, um den Winkel relativ zu X-Achse zu bestimmen. |
AttDef - definiert Attribute über ein Dialogfenster.
AttZeig - schaltet die Anzeige des Attributtextes.
AttEdit - ändert Attributwerte und Eigenschaften.
AttExt - extrahiert Attribute von einer Zeichnung in eine Datei über ein Dialogfenster.
-AttExt - extrahiert Attribute von einer Zeichnung in eine Datei über die Befehlszeile.
EAttEdit - ändert die Werte und die meisten Eigenschaften von Attributen.
Ursprung - löst Attribute in ihre Definitionen auf.
Einfüge - fügt Blöcke ein, und fordert Sie auf, Attributwerte über ein Dialogfenster einzugeben.
-Einfüge - fügt Blöcke ein, und fordert Sie auf Attributwerte über die Befehlszeile einzugeben.
EinfügePassend - fügt Blöcke wiederholt ein und fügt gespiegelte Blöcke ein.
Eigenschaften - ändert Attributwerte und Eigenschaften.
RefBearb - ändert Blöcke und Attribute in der Zeichnung.
