Ändert den Wert und die meisten Eigenschaften von Attributen über ein Dialogfenster.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: eattedit
Alias: ae
Menü: Werkzeuge |Attribute | Blockattribute bearbeiten
Werkzeugkasten: Attribute | ![]()
: eattedit
Einen Block Wählen: (Wählen Sie einen Block aus, der Attributdaten enthält.)
Ein Dialog wird angezeigt:
Ändern Sie die Eigenschaften und klicken Sie dann auf OK.
Beschreibung |
Wert |
Bearbeitet den Wert des Attributes. |
Wähle Block |
Wählt einen anderen Block aus. |
Registerkarte Eigenschaften |
Layer |
Bestimmt den Layernamen; wählen Sie einen Layer aus der Auswahlliste aus. |
Farbe |
Bestimmt die Farbe; wählen Sie eine Farbe aus der Auswahlliste aus. |
Linienbreite |
Bestimmt die Linienstärke; wählen Sie eine Linienstärke aus der Auswahlliste aus. |
Linientyp |
Bestimmt den Linientyp; wählen Sie einen Linientyp aus der Auswahlliste aus. |
Plot Stil |
Bestimmt den Plotstil; wählen Sie einen Plotstil aus der Auswahlliste aus. (Nur verfügbar, wenn Plotstile in der Zeichnung aktiv sind.) |
Registerkarte Text Optionen |
Textstil |
Bestimmt den Textstil; wählen Sie einen Textstil aus der Auswahlliste aus. |
Ausrichtung |
Bestimmt die Ausrichtung; wählen Sie eine Ausrichtung aus der Auswahlliste aus. |
Höhe |
Definiert die Höhe des Textes. |
Drehung |
Bestimmt den Drehwinkel des Textes. |
Auf dem Kopf |
Schaltet, ob der Text auf dem Kopf gedreht angezeigt wird. |
Rückwärts |
Schaltet, ob der Text rückwärts angezeigt wird. |
Breiten Faktor |
Definiert die Breite der Zeichen; verwenden Sie einen Wert kleiner als 1,0, um den Text in einen engen Raum einzupassen. |
Neigungs Winkel |
Bestimmt den Neigungswinkel der Zeichen; kann verwendet werden, um den Text kursiv erscheinen zu lassen. |
Verfahren
Bearbeiten der Block Attribute in der Eigenschaften Leiste
DdAtte - ändert die Werte von Attributen über ein Dialogfenster.
AttDef - definiert Attribute über ein Dialogfenster.
-AttDef - bestimmt Attribute über die Befehlszeile.
AttZeig - schaltet die Anzeige der Attributtexte.
AttEdit - bearbeitet Attributwerte und Attributeigenschaften.
AttExt - extrahiert Attribute aus einer Zeichnung in eine Datendatei über ein Dialogfenster.
-AttExt - extrahiert Attribute einer Zeichnung in eine Datendatei über die Befehlszeile.
AttRedef - definiert einen vorhandenen Block neu und aktualisiert die assoziierten Attribute.
AttSync - synchronisiert Attributdefinitionen in allen Blockreferenzen einer bestimmten Blockdefinition.
BattMan - verwaltet die Attribute einer Block Definition.
Ursprung - löst Attribute auf.
Einfüge - fügt Blöcke ein und fordert Sie auf, Attributwerte über einen Dialog einzugeben.
-Einfüge - fügt Blöcke ein und fordert Sie auf, Attributwerte über die Befehlszeile einzugeben.
Eigenschaften - ändert Attributwerte und Eigenschaften.
RefBearb - ändert Blöcke und Attribute in der Zeichnung.
