Lädt die aktuelle Zeichnung zu Chapoo hoch.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: chapooupload
Menü: Datei | Chapoo | Hochladen...
Werkzeugkasten: Chapoo | ![]()
: chapooupload
Wenn Sie noch nicht auf Chapoo eingeloggt sind, wird zunächst der Befehl ChapooEinloggen gestartet.
Ein Dialog wird angezeigt:
Beschreibung |
Neuer Ordner |
Erstellt einen neuen Ordner als Unterordner des aktuell ausgewählten Ordners. |
Hochladen |
Lädt die Zeichnung in den ausgewählten Ordner hoch. Wenn die Zeichnung mit dem gleichen Namen bereits vorhanden ist, wird die Zeichnung als eine Revision der ursprünglichen Zeichnung hochgeladen. Ein Dialog wird angezeigt.
ChapooKonto - meldet den aktuellen Status Ihres Chapoo Kontos in der Befehlszeile.
ChapooDownload - lädt eine Zeichnung von Ihrem Chapoo Projekt in einen lokalen Ordner herunter.
ChapooAusloggen - bei Chapoo abmelden.
ChapooEinloggen - bei Chapoo anmelden.
ChapooÖffnen - lädt eine Zeichnung von Chapoo herunter und öffnet diese.
ChapooProjekt - öffnet Ihr Chapoo Projekt in einem Browser.
ChapooWeb - öffnet die Chapoo Homepage in einem Browser.
