Lädt und öffnet eine Zeichnung aus Chapoo.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: chapooöffnen
Menü: Datei | Chapoo | Öffnen...
Werkzeugkasten: Chapoo | ![]()
: chapooöffnen
Wenn Sie noch nicht auf Chapoo eingeloggt sind, wird zunächst der Befehl ChapooEinloggen gestartet.
Ein Dialog wird angezeigt:
Beschreibung |
Falls erforderlich werden Sie aufgefordert, die Anmeldung an My.Chapoo.com durchzuführen, und Sie erhalten dann die Anzeige im Chapoo Viewer.
Lädt und öffnet die gewählte Zeichnung aus Chapoo. Es wird eine temporäre Kopie der Zeichnung in den Ordner, der durch die Benutzer Voreinstellung ChapooTempFolder definiert ist, heruntergeladen (z. B. C:\Benutzer\<BenutzerName>\AppData\Local\Temp\). Beim Speichern der Zeichnung wird folgender Dialog angezeigt:
ChapooKonto - meldet den aktuellen Status Ihres Chapoo Kontos in der Befehlszeile.
ChapooDownload - lädt eine Zeichnung von Ihrem Chapoo Projekt in einen lokalen Ordner herunter.
ChapooAusloggen - bei Chapoo abmelden.
ChapooEinloggen - bei Chapoo anmelden.
ChapooProjekt - öffnet Ihr Chapoo Projekt in einem Browser.
ChapooUpload - lädt die aktuelle Zeichnung zu Chapoo hoch.
ChapooWeb - öffnet die Chapoo Homepage in einem Browser.
