Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Erweitert oder verringert das Volumen eines Solids durch das Verschieben einer Fläche oder einer angehängten geschlossenen 2D Kontur.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmdrückenziehen
Menü: Modell | Direkt Modellierung | Drücken/Ziehen
Werkzeugkasten: Direkt Modellierung |
: dmdrückenziehen
Fläche oder geschlossene 2D Konturen zum Drücken/Ziehen wählen: Wählen Sie eine oder mehrere Flächen desselben oder eines anderen Solids und oder angehängter 2D Konturen. Drücken und halten Sie die TAB-Taste, um verdeckte Geometrie zu wählen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl zu stoppen.
Die selektierten Flächen werden dynamisch bearbeitet. Klicken Sie mit der linken Maustaste oder geben Sie einen Wert in das dynamische Eingabefeld ein. Drücken Sie die TAB-Taste um alternative dynamische Eingabefelder anzuzeigen (z. B. absolute Entfernung anstatt der relativen Entfernung). 2D Konturen müssen auf einer Fläche des Solids liegen.
Beschreibung |
Planare Flächen |
Die Flächen werden verschoben, damit wird Volumen zum/zu Solid(s) hinzufügen oder entfernen. Der Wert des Vektors wird im dynamischen Eingabefeld angezeigt. |
Zylindrische und sphärische Flächen |
Bearbeitet den Radius. Der Wert des aktuellen Radius wird im dynamischen Eingabefeld angezeigt. |
Torische Flächen |
Bearbeitet den Rohr-Radius des Torus. Der Wert des aktuellen Radius wird im dynamische Eingabefeld angezeigt. |
2D Konturen |
Je nach Extrusionsrichtung wird die extrudierte Kontur mit dem vorhandenen Solid vereinigt oder vom vorhandenen Solid abgezogen. |
Operationen
DMFase - erstellt eine Fase mit gleichem Abstand zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMLöschen - löscht Flächen und Solids.
DMExtrusion - erstellt 3D-Solids durch Extrudieren von geschlossenen 2D-Objekten oder Regionen.
DMAbrunden - erstellt eine Übergangs-Verrundung zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMSchieben - verschiebt die ausgewählten Flächen oder Kanten eines Solids unter Benutzung eines Vektors.
DMRotation - erzeugt 3D Solids durch die Rotation von geschlossenen 2D Objekten oder Regionen um eine Achse.
DMDrehen - dreht Flächen eines Solids um eine Achse.
