Schaltet die Anzeige für den Hyperlink-Cursor, das Kontext Menü und die Tooltipps.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: hyperlinkoptionen
Transparent: 'hyperlinkoptionen
: hyperlinkoptionen
Hyperlink Cursor und Kontext Menü anzeigen? [Ja/Nein] <Ja>: Geben Sie J oder N ein.
Hyperlink Tooltipps anzeigen? [Ja/Nein] <Ja>: Geben Sie J oder N ein.
Beschreibung |
Schaltet die Anzeige des "Hyperlink"-Symbols und das Hyperlink-Untermenü im Kontext Menü:
Wenn der Cursor das Objekt berührt, welches einen Hyperlink enthält, wird ein Symbol mit der Beschreibung angezeigt. Wenn Sie einen Rechts-Klick auf ein Objekt machen, welches einen Hyperlink enthält, ist dem Kontext Menü der Punkt Hyperlink hinzugefügt.
Schaltet die Anzeige des Hyperlink Tooltipps:
Der Text des Tooltipps wird in der Option Hyperlink Beschreibung durch den Befehl Hyperlink bestimmt.
Hyperlink Cursor |
Beschreibung |
Öffnet die Stelle, welche durch die URL definiert ist. Wenn die Stelle im Internet ist, öffnet BricsCAD die Seite mit dem für den Standard definierten Web-Browser. Wenn dies eine Datei ist, öffnet BricsCAD die Datei mit dem verknüpften Programm. Diese Option führt den URL-Befehl aus. Siehe Befehl URL. |
Kopiert die URL in die Zwischenablage. Die URL kann mit Strg+V in die Zeichnung oder in andere Dokumente eingefügt werden. Siehe Befehl ClipEinfüg. |
Öffnet das Dialogfenster Hyperlink bearbeiten, dort können die URL, die Beschreibung und andere Parameter bearbeitet werden. Siehe Befehl Hyperlink. |
-Hyperlink - hängt Hyperlinks über die Befehlszeile an.
Hyperlink - hängt Hyperlinks über ein Dialogfenster an.
Einstellungen - setzt die Optionen für Hyperlinks im Bereich Dateien des Dialogfensters Einstellungen.
Browser und Url - öffnet den Standard Web-Browser.
OnWeb - öffnet die Bricsys Home-Page in Ihrem Web-Browser.
Senden - öffnet den voreingestellten e-Mail-Client und hängt die aktuelle Zeichnung an die neue Nachricht an.
