Schaltet den Rahmen um das Bild.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bildrahmen
Transparent: 'bildrahmen
Menü: Ändern | Raster Bild | Bild Rahmen anzeigen
Werkzeugkasten: Bilder | ![]()
: bildrahmen
Ein Dialogfenster wird angezeigt: / Sie werden in der Befehlszeile zu folgendem aufgefordert:
Geben Sie die Einstellungen für den Bildrahmen an [Ein/Aus] <Aus>: Gegen Sie Ein oder Aus ein.
Dieser Befehl wird auf alle Bilder in der Zeichnung angewendet, Rahmen können nicht für einzelne Bilder geschaltet werden.
Es wird ebenso auf rechteckige oder polygonale Umgrenzungen angewendet.
Wenn die Rahmen ausgeschaltet sind, können die Bilder nicht mehr ausgewählt werden.
Beschreibung |
Schaltet die Anzeige der Bildrahmen:
Links: Bild mit eingeschaltetem Rahmen; Rechts: Bild mit ausgeschaltetem Rahmen.
Bild - steuert die Parameter einer Bilddatei.
Bildzuordnen - hängt ein Rasterbild in der Zeichnung an; zeigt einen Dialog an.
-Bildzuordnen - hängt ein Rasterbilder an die Zeichnung an; zeigt Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile.
BildAnpassen - ändert die Eigenschaften von Bildern über die Eigenschaften Leiste.
BildZuschneiden - schneidet Bilder zu.
BildQualität - schaltet die Bildqualität.
Transparenz - schaltet die Transparenz von Bildern.
