Erstellt und verwaltet MFührungs Stile über den Zeichnungs Explorer.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: mführungsstil
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Mehrfachführungs Stile...
: mführungsstil
Ein Dialog wird angezeigt:
Beschreibung |
Erstellt einen neuen Mehrfachführungs Stil. Ein Dialog wird angezeigt:
Löscht den ausgewählten MFührungs Stil. Der Standard Stil oder einen Stil, der in der Zeichnung verwendet wird, kann nicht gelöscht werden. |
Führungs Eigenschaften |
Typ |
Der Führungs Typ kann entweder Gerade, Spline oder Keiner sein. |
Farbe |
Stellt die Farbe der Führung und des Endsymbols ein. |
Linientyp |
Stellt den Linientyp der Führung ein. |
Linienstärke |
Stellt die Linienstärke der Führung ein. |
Bruch Größe |
Stellt die Bruch Größe ein, die beim Befehl DIMBREAK verwendet
wird, wenn die Mehrfachführung ausgewählt ist. |
Endsymbol |
Bestimmt die Darstellung des Endsymbols der Führung:
Zielseiten Einstellungen |
Steuert die Erstellung und die Größe der Führungs Zielseite:
Abhängigkeiten |
Definiert die Abhängigkeiten des MFührungs Objektes:
Skalieren |
Steuert die Skalierung des Mehrfachführungs Objektes:
Inhalt |
Inhalts Typ |
Legt den Inhalts Typ des MFührungs Objektes fest:
Mtext |
Text Optionen |
Legt das Aussehen des Mtext fest:
Führungs Verbindung |
Definiert, wie die Führung und der Mtext verbunden werden.
Block |
Quell Block: |
Definiert den Block, der verwendet wird. |
Anhang: |
Legt die Verbindung des Blocks zur Führung fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Farbe: |
Definiert die Farbe des Blocks, wenn die Objekt Farbe der Objekte im Block auf VonBlock gesetzt sind. |
Skalieren: |
Legt die Skalierung des Quell-Blocks fest. |
MFührung - erstellt Mehrfach-Führungs-Objekte, mit dem aktuellen Mehrfach Führungs Stil.
MFührBearb - fügt Führungs-Linien hinzu und entfernt Führungs-Linien von einem Mehrfach-Führungs-Objekt.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
