Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer. Steuert Layer, Layerstatus, Linientypen, Multilinien Stile, Textstile, Bemaßungsstile, Tabellen-Stile, Koordinatensysteme, Ansichten, Visuelle Stile, Lichter, Materialien, Render Voreinstellungen, Blöcke, Externe Referenzen, Bilder, PDF Unterlagen, Abhängigkeiten, Seiten Einrichtungen und Schnitt Ebenen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: explorer
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | (wählen Sie eine Kategorie)
Werkzeugkasten: Standard | ![]()
: explorer
Ein Dialog wird angezeigt:
Drücken Sie die Taste F1, um die Hilfe aufzurufen.
Klicken Sie auf X, um das Fenster zu schließen.
Kurztaste |
Beschreibung |
Neu |
Strg+N |
Erzeugt ein neues Element. |
Löschen |
Strg+D |
Löscht ein ausgewähltes Element. |
Zusammenführen zu... |
Verschiebt den Inhalt des ausgewählten Layer auf einen anderen Layer und löscht den gewählten Layer. |
Bereinig |
Strg + V |
Bereinigt nichtverwendete Elemente. |
Ausschneiden |
Strg+X |
Kopiert Elemente in die Zwischenablage und löscht diese dann aus der Zeichnung. |
Kopie |
Strg+C |
Kopiert ein Element in die Zwischenablage. |
Einfügen |
Strg+V |
Kopiert ein Element aus der Zwischenablage. |
Umbenenn |
F2 |
Benennt das ausgewählte Element um. |
Alles auswählen |
Strg+A |
Wählt alle Elemente aus. |
Zeit das aktuell geladenen Element an. |
Beschreibung |
Offene Zeichnungen |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Fenster Zeichnungen angezeigt. |
Details |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Fenster Details angezeigt. |
Voransicht |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Fenster Voransicht angezeigt. |
Editor |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Fenster Editor angezeigt. |
StatusZeile |
Schaltet die Anzeige der Statuszeile im Dialog Zeichnungs Explorer aus oder ein. |
Details |
Zeigt die Elemente in Detailansicht an. |
Symbole |
Zeigt die Elemente als Symbole an. |
Struktur |
Zeigt die Elemente in einer Baumstruktur an (nur verfügbar für Layer Status, Bilder, Bemaßungs Stile, Externe Referenzen, PDF Unterlagen und Abhängigkeiten). |
Regen |
Regeneriert die Anzeige der Zeichnung, um die Veränderungen durch diesen Dialog sichtbar zu machen. |
Wechsle Regen |
Schaltet das automatische Regenerieren der Ansicht. |
Vorgegebenes Explorer Layout wiederherstellen |
Stellt das voreingestellte Layout für den Zeichnungs Explorer in der gewählten Kategorie wieder her. Änderungen des Zeichnung Explorer Dialog Layout werden für jede Kategorie getrennt gespeichert. |
Zeigt eine Liste von Zeichnungen, die derzeit geöffnet sind. Klicken Sie auf eine Zeichnung, um eine detaillierte Liste der Inhalte der Zeichnung in der Detail Ansicht anzuzeigen. |
Erlaubt es, eine Liste Ihrer favorisierten Zeichnungsordner zu erstellen.
Sehen Sie beim Befehl PlanSatz nach. |
Zeigt die Anzahl der Layer in der ausgewählten Zeichnung an. Klicken, um die Layer zu sehen (siehe auch Befehl Layer). |
Zeigt die Anzahl der Layer Status in der ausgewählten Datei an. Klicken Sie, um die Layer Status zu sehen (siehe auch Befehl LayerStatus). |
Zeigt die Anzahl der Linientypen in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die Linientypen zu sehen (siehe auch Befehl Linientyp). |
Gibt die Anzahl der Multilinien Stile in der ausgewählten Zeichnung an. Klicken Sie im Explorer auf die die Zeile Multilinien Stile (sehen Sie beim Befehl MLStil nach). |
Zeigt die Anzahl der Mehrfachführungs Stile in der ausgewählten Zeichnung an. Hier klicken, um die Mehrfachführungs Stile zu sehen (siehe auch beim Befehl MFührungsStil). |
Zeigt die Anzahl der Textstile in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die Text Stile zu sehen (siehe auch Befehl Stil). |
Zeigt die Anzahl der Bemaßungsstile in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die Bemaßungs Stile zu sehen (siehe auch Befehl BemStil). |
Zeigt die Anzahl der Tabellen Stile in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die Tabellen Stile zu sehen (siehe auch Befehl TabellenStil). |
Zeigt die Anzahl der Koordinaten Systeme (BKS) in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die Koordinaten Systeme zu sehen (siehe auch Befehl ExpBks). |
Zeigt die Anzahl der gespeicherten Ansichten in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die gespeicherten Ansichten zu sehen (siehe auch Befehl AusSchnt). |
Zeigt die Anzahl der Visuellen Stile in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die gespeicherten Visuellen Stile zu sehen (siehe auch Befehl VisuelleStile). |
Zeigt die Anzahl der Lichter in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die gespeicherten Lichter zu sehen (siehe auch Befehl LichtListe). |
Zeigt die Anzahl an Materialien in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die gespeicherten Materialien zu sehen (siehe auch Befehl Materialien). |
Gibt die Anzahl der benutzerdefinierten Render Voreinstellungen in der Zeichnung an. Klicken Sie, um die gespeicherten Render Voreinstellungen zu sehen (siehe auch Befehl SeitenEinr). |
Zeigt die Anzahl an Blöcken in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die gespeicherten Blöcke zu sehen (siehe auch Befehl ExpBlocks). |
Zeigt die Anzahl der externen Referenzen (Xref's) in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die Xref's zu sehen (siehe auch Befehl Xref). |
Zeigt die Anzahl der Bilder in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die Bilder zu sehen (siehe auch Befehl Bild). |
Zeigt die Anzahl der PDF Unterlagen in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die PDF Unterlagen zu sehen (siehe auch Befehl Pdf). |
Zeigt die Anzahl von Abhängigkeiten in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die Abhängigkeiten zu sehen (siehe auch Befehl eTransmit). |
Zeigt die Anzahl der Seiten Einrichtungen in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die Seiten Einrichtungen zu sehen (siehe auch Befehl SeitenEinr). |
Zeigt die Anzahl der Schnitt Ebenen in der ausgewählten Zeichnungsdatei an. Klicken Sie, um die Schnitt Ebenen zu sehen (siehe auch Befehl SchnEbeneEinst). |
Verfahren
Öffnen des Zeichnungs Explorers
Steuern des Zeichnungs Explorer Layouts
Hinzufügen eines Zeichnungsordners
Einen Block aus einer ungeöffneten Zeichnung einfügen
Den Inhalt zwischen Zeichnungen zu kopieren
Zusammenführen des Inhalts von zwei Layern
BemStil - steuert Bemaßungsstile über den Zeichnungs Explorer.
eTransmit - erstellt ein Paket einer Zeichnungsdatei und allen ihren Abhängigkeiten, wie z. B. externe Referenzen, Bilder, Schriftdateien, Plot Konfigurationsdateien, Plot Stil Tabellen und Schriftartendateien.
ExpBlocks - öffnet die Block Auswahl im Zeichnungs Explorer.
ExpOrdner - öffnet den Zeichnungs Explorer mit geöffneter Ordner Registerkarte.
ExpBks - erzeugt, bearbeitet und löscht benannte BKS'e über den Zeichnungs Explorer.
Bild - fügt Bilder in Zeichnungen durch die Benutzung des Zeichnungs Explorer ein.
LinienTyp - lädt, aktiviert und erzeugt Linientypen durch die Benutzung des Zeichnungs Explorer.
Layer - erzeugt Layer, ändert deren Eigenschaften und löscht Layer durch die Benutzung des Zeichnungs Explorer.
LayerStatus - erstellt und steuert Layer Status im Zeichnung-Explorer.
Lichtliste - zeigt den Dialog Zeichnungs-Explorer - Lichter an.
Materialien - erzeugt Material und ändert die Eigenschaften bestehender Materialien im Zeichnungs Explorer.
MFührungsStil - erstellt und verwaltet Mehrfachführungs Stile im Zeichnungs Explorer.
MLStil - erzeugt und bearbeitet Multilinien Stile.
Seiteneinr - erzeugt und bearbeitet Seiten Einrichtungen zum Plotten von Zeichnungen im Zeichnungs Explorer.
Pdf - hängt PDF Dateien mithilfe des Zeichnungs Explorers an die aktuelle Zeichnung an.
RenderVoreinst - öffnet den Render-Voreinstellungen Explorer, der zum Erstellen und Bearbeiten von Render-Voreinstellungen dient und die Möglichkeit bietet, die aktuellen Render-Voreinstellungen auszuwählen.
SchnEbeneEinst - definiert die Eigenschaften eines Schnittebenen Elements im Dialog Zeichnungs Explorer - Schnitt Ebenen.
PlanSatz - verwaltet Plan-Sätze.
Stil - erstellt und bearbeitet Text Stile über den Dialog Zeichnungs Explorer - Textstile.
Tabellenstil - erstellt und bearbeitet Tabellen Stile über den Dialog Zeichnungs Explorer - Tabellen Stile.
Ausschnt - erzeugt und setzt benannte Ansichten über den Zeichnungs Explorer.
VisuelleStile - erstellt und steuert visuelle Stil-Definitionen im Zeichnungs Explorer.
Xref - hängt DWG Dateien mithilfe des Zeichnungs Explorers an die aktuelle Zeichnung an.
