Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Steuert die verschiedenen Einstellungen des Acis-Modeller über den Dialog Einstellungen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: modellereigenschaften
Zeigt die Modeller Eigenschaften zum Bearbeiten mit ACIS im Dialog Einstellungen an:
Beschreibung |
Setzt die SpaUseFacetRes Benutzereinstellung. Steuert, ob die Systemvariable FACETRES verwendet wird. 0 = verwendet Facetres nicht; 1 = Facetres wird verwendet |
Setzt die SpaSurfaceTol Benutzereinstellung. Die Oberfläche Toleranz definiert den maximalen Abstand zwischen einer Facetten-Kante und der wahren Oberfläche. Der richtige Wert ist abhängig von der Modellgröße. |
Setzt die SpaNormalTol Benutzereinstellung. Die Normale n Toleranz gibt die maximale Normalen Abweichung zwischen zwei Senkrechten auf zwei benachbarte Knoten, ausgedrückt in Grad, an. Der richtige Wert ist in der Regel unabhängig von der Modellgröße. |
Setzt die SpaMaxNumGridLines -Benutzereinstellung. Definiert die maximale Anzahl der Raster Unterteilungen. Dadurch wird verhindert, dass die Facetten-Daten einer Fläche zu groß werden. |
Setzt die SpaMaxFacetEdgeLength Benutzereinstellung. Definiert die maximale Länge einer Seite einer Zelle im Objektbereich. Da eine Facette nicht größer als die Zelle sein kann, definiert dies die maximale Größe einer Facette. |
Setzt die SpaGridAspectRatio Benutzereinstellung. Definiert das ungefähre Seitenverhältnis jeder Zelle im Raster. Wenn der Wert nahe an 1 liegt, wird die Zelle fast zu einem Quadrat. Dies garantiert nicht das Seitenverhältnis der Fassette, die nur einen Teil einer Zelle enthalten kann. |
Setzt die SpaAdjustMode Benutzereinstellung. Der Anpassungs-Modus dient zur Glättung der Triangulierung. |
Setzt die SpaGridMode Benutzereinstellung. Steuert, wie und ob Rastern für Netz-Prozesse verwendet wird. |
Setzt die SpaTriangMode Benutzereinstellung. Triangulations Modus identifiziert, welcher Teil des Netzes trianguliert werden soll. |
Setzt die SpaMinUGridLines Benutzereinstellung. Steuert die Mindestanzahl an U-Rasterlinien. Es wird mindestens diese Anzahl an Rasterlinien in U-Richtung generiert. |
Setzt die SpaVGridLines Benutzereinstellung. Es wird mindestens diese Anzahl an Rasterlinien in V-Richtung generiert. |
-ModellerEigenschaften - steuert die verschiedenen Einstellungen des Acis-Modeller über die Befehlszeile.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
