Verschiebt den Zeichnungsausschnitt im aktuellen Ansichtsfenster.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: pan
Transparent: 'pan
Kurztasten: Bildnachoben, Bildnachunten, Umschalttaste+Rechts, Umschalttaste+Links, Umschalttaste+nachoben, Umschalttaste+nachunten
Aliase: p, -pan, -p
Menü: Ansicht | Zoom| Pan
Werkzeugkasten: Ansicht | Zoom |
: -pan
Links/Rechts/nach Oben/nach Unten/Seite Links/Seite Rechts/seite Aufwärts/seite aBwärts/<Pan-Basispunkt>: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie eine Option ein.
Pan-Verschiebungspunkt: Wählen Sie einen weiteren Punkt.
Beschreibung |
Definiert den pan Ausgangspunkt. |
Definiert den pan Endpunkt. |
Verschiebt den Zeichnungsausschnitt um 5% zur rechten Seite. Die Zeichnung wird um 5% der Breite des aktuellen Ansichtsfensters verschoben. |
Verschiebt den Zeichnungsausschnitt um 5% zur linken Seite. |
Verschiebt den Zeichnungsausschnitt um 5% nach unten. |
Verschiebt den Zeichnungsausschnitt um 5% nach oben. |
Verschiebt den Zeichnungsausschnitt um 100% zur rechten Seite. Sie können auch die Tastenkombination Umschalttaste+Links benutzen. Der Zeichnungsausschnitt wird um die gesamte Breite des aktuellen Ansichtsfensters nach rechts verschoben. |
Verschiebt den Zeichnungsausschnitt um 100% zur linken Seite. Sie können auch die Tastenkombination Umschalttaste+Rechts benutzen. |
Verschiebt den Zeichnungsausschnitt um 100% nach oben. Sie können auch die Tastenkombination Umschalttaste+nachoben benutzen. |
Verschiebt den Zeichnungsausschnitt um 100% nach unten. Sie können auch die Tastenkombination Umschalttaste+nachunten benutzen. |
-Pan - verschiebt den Zeichnungsausschnitt im aktuellen Ansichtsfenster.
EzPan - verschieben des Zeichnungsausschnitts in Echtzeit.
Zoom - erhöht und verringert die Größe des Zeichnungsausschnitts im aktuellen Ansichtsfenster.
EzZoom - führt das Echtzeit Zoomen in der Zeichnung aus.
