Optisch ändert sich die Größe der Zeichnung im aktuellen Ansichtsfenster.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: zoom
Transparent: 'zoom
Alias: zo
Menü: Ansicht | Zoom
Werkzeugkasten: Zoom | ![]()
: Zoom
Zoom: GRößer/Kleiner/Alle/Zentrum/Dynamisch/Grenzen/Links/Vorher/Rechts/Skalierung /Fenster<(Zoomfaktor nX/nXP)>: (Geben Sie eine Option ein, oder wählen Sie zwei Punkte für Fenster zoomen, oder geben Sie einen Zoomfaktor ein.)
Um die Zeichenfläche zu vergrößern oder zu verkleinern, können Sie jederzeit mit dem Mausrad vorwärts oder rückwärts drehen.
Beschreibung |
Definiert den absoluten Zoom Skalierungsfaktor:
Legt den Zoom-Faktor relativ zum aktuellen Zoom fest. Zum Beispiel durch 2x wird die aktuelle Ansicht doppelt so groß. |
Definiert den Zoom-Faktor im Papier-Bereich relativ zum Model-Bereich. Zum Beispiel macht 2xp die Model-Bereich Ansicht doppelt so groß wie den sie umgebenden Papier-Bereich. |
Zoomt um 50% (0.5) größer. |
Zoomt um 50% (2.0) kleiner. |
Zeigt die gesamte Zeichnung an; es wird bis zum Größeren der folgenden Möglichkeiten gezoomt:
Vergrößert oder verkleinert den Zeichnungsbereich um einen definierten Zentrums-Punkt; Sie werden gefragt: Mitte der Ansicht - wählen Sie das Zentrum der Ansicht, oder geben Sie x,y Koordinaten ein. Zoomfaktor (nX/nXP) oder Ansichtshöhe eingeben - geben Sie einen Zoomfaktor oder eine Ansichtshöhe ein. Der Ansichtshöhe definiert das Zoom; dies ist die Höhe des aktuellen Ansichtsfensters.
Pant und zoomt mit ein rechteckiges Feld, das Ihre Ansicht darstellt. Wenn Sie die Option Dynamisch wählen, wird zunächst der Befehl Zoom Grenzen oder Zoom Limits ausgeführt. Die ursprüngliche Größe des Rechtecks entspricht der Größe der vorherigen Ansicht. Ein gestricheltes Rechteck zeigt den Bereich der vorherigen Ansicht an. Sie können die Größe des Rechtecks dynamisch, danach können Sie das Rechteck an die Position in der Zeichnung schieben, die Sie anzeigen möchten. Ein x in der Mitte des Ansicht-Rechtecks zeigt an, dass der Positionierungs Modus aktiv ist. Ein rechts liegender Pfeil zeigt den Größenänderungs Modus an. Klicken Sie, um zwischen den beiden Modi zu wechseln.
Zeigt die Zeichnung bis zu den Grenzen der gezeichneten Objekte an; Limiten und gefrorene Objekte werden ignoriert.
Zoomt größer oder kleiner über die linke untere Ecke, die durch einen Punkt definiert wird; Sie werden aufgefordert: Untere linke Ecke: - wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x,y Koordinaten ein. Zoomfaktor (nX/nXP) oder Ansichtshöhe eingeben - geben Sie einen Zoomfaktor oder eine Ansichtshöhe ein. Der Ansichtshöhe definiert das Zoom; dies ist die Höhe des aktuellen Ansichtsfensters.
Zeigt die vorherige Ansicht, egal ob diese über Zoom, Pan oder Ausschnt Befehl eingestellt wurde. |
Zoomt größer oder kleiner über die obere rechte Ecke, die durch einen Punkt definiert wird; Sie werden aufgefordert: Obere rechte Ecke: - wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x,y Koordinaten ein. Zoomfaktor (nX/nXP) oder Ansichtshöhe eingeben - geben Sie einen Zoomfaktor oder eine Ansichtshöhe ein. Der Ansichtshöhe definiert das Zoom; dies ist die Höhe des aktuellen Ansichtsfensters.
Zoomt einen rechteckigen Bereich; Sie werden aufgefordert: Erste Ecke - wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x,y Koordinaten ein. Gegenüberliegende Ecke - wählen Sie einen weiteren Punkt, oder geben Sie die x,y Koordinaten ein.
EzZoom - führt das Echtzeit Zoomen in der Zeichnung aus.
Pan und -Pan - verschiebt den Zeichnungsausschnitt im aktuellen Ansichtsfenster.
Ezpan - pant die Zeichnung in Echtzeit.
AusSchnt und -AusSchnt - stellt benannte Ansichten in Zeichnungen her.
DdVPoint - ändert den 3D-Ansichtspunkt der Zeichnung über ein Dialogfenster.
APunkt - ändert den 3D-Ansichtspunkt in der Zeichnung über die Befehlszeile.
EzRot - rotiert einen 3D Ansichtspunkt in Echtzeit.
EzRotX - rotiert einen 3D Ansichtspunkt um die X-Achse in Echtzeit.
EZRotY - rotiert einen 3D Ansichtspunkt um die Y-Achse in Echtzeit.
EzRotZ - rotiert einen 3D Ansichtspunkt um die Z-Achse in Echtzeit.
