Schaltet den parallelen Objekt Fang um; dies ermöglicht es, eine Linie, ein Polyliniensegment, eine Klinie oder einen Strahl parallel zu einem anderen Objekt zu zeichnen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: parallel
Transparent: par
Werkzeugkasten: Objektfänge |
: parallel
Zeigt keine Meldungen in der Befehlszeile.
Beim Zeichnen einer Linie, eines Polyliniensegments, einer Klinie oder eines Strahls, bewegen Sie den Cursor über das Objekt zu dem Sie parallel zeichnen möchten: Der parallele Fang-Marker wird auf dem Objekt angezeigt. Warten Sie, bis ein kleines Kreuz angibt, dass das Objekt identifiziert wurde; es wird dann eine Führungs-Linie angezeigt, wenn das Objekt, das Sie zeichnen, parallel zu dem ausgewählten Objekt ist.
Beschreibung |
Parallel (parallel) |
Die Eingabe dieses Befehls schaltet den parallelen Objekt-Fang ein oder aus. Es ermöglicht, parallele zu einem anderen Objekt zu zeichnen. Dieser Befehl kann während eines aktiven Befehls eingegeben werden, muss aber dann ohne Präfix Apostroph ( ' ) eingegeben werden. |
OFang - wechselt die Objektfang Modi im Dialog Einstellungen.
-OFang - wechselt Objektfänge über die Befehlszeile.
Öffnung - bestimmt die Größe der Cursor-Öffnung für den Objektfang.
2DSchnittpunkt - schaltet den Modus Sichtbarer Schnittpunkt fangen.
3DSchnittpunkt - schaltet den Fangmodus Schnittpunkt.
Sichtbar - schaltet den Fangmodus Sichtbarer Schnittpunkt.
Zentrum - wechselt den Objektfang-Modus Mittelpunkt / Zentrum.
Endpunkt - wechselt den Objektfang-Modus Endpunkt.
Erweiterung - wechselt den Objektfang-Modus Erweiterung.
Von – ermöglicht es, relative Koordinaten zu einem Bezugspunkt einzugeben.
BasisPunkt - wechselt den Objektfang-Modus Basispunkt.
Schnittpunkt - wechselt den Objektfang-Modus Schnittpunkt.
MittelPunkt - wechselt den Objektfang-Modus Mittelpunkt.
Mtp - ermöglicht es, den Mittelpunkt zwischen zwei Punkten zu fangen.
Nächster - wechselt den Objektfang-Modus Nächster.
Knoten - wechselt den Objektfang-Modus Knoten (- punkt).
Keiner - schaltet alle Objektfänge aus.
Lot - wechselt den Objektfang- Modus Lot
Quadrant - wechselt den Objektfang-Modus Quadrant.
Schnell - wechselt den Objektfang-Modus Schnell.
Tangente - wechselt den Objektfang-Modus Tangente.
