Pro, Platinum
Abhängig vom gewählten Sicherheitslevel (Niedrig, Mittel, Hoch) ist es erlaubt VBA-Makros automatisch zu starten oder nicht.
Dieser Befehl ist in der 64-Bit-Version nicht verfügbar.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: sicherheit
Menü: Werkzeuge | Sicherheit
: Sicherheit
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine Stufe der Sicherheit und klicken Sie dann auf OK.
Dieses Dialogfeld ist erforderlich, weil das Microsoft Design von VBA-Anwendungen den Einsatz zerstörerischer Codes erlaubt; dies könnte Schäden in Dateien auf Ihrem Computer verursachen.
VBA steht kurz für Visual Basic für Applikationen; dies ist eine Programmiersprache, die man in vielen Windows-Applikationen findet.
Beschreibung |
Hoch |
Es laufen nur die Makros, die in der Liste "Vertrauenswürdige Quellen" aufgelistet sind. Klicken Sie auf den Reiter Vertrauenswürdige Quellen, um vertrauenswürdige Makros zu definieren. |
Mittel |
BricsCAD zeigt ein Dialogfenster an, wenn ein VBA Makro läuft. Das Dialogfenster erlaubt es Ihnen auszuwählen, |
Niedrig |
Alle VBA Makros laufen. |
Option Vertrauenswürdige Quellen |
Beschreibung |
Listet die Namen der VBA Makros auf, welchen vertraut werden kann. Dies sind die einzigen Makros, die ausgeführt werden, wenn die Sicherheit auf "Hoch" eingestellt.
Entfernen |
Löscht die ausgewählten VBA Makros aus der Liste. |
Zugriff auf Visual Basic-Projekt vertrauen |
Erlaubt den Zugriff auf das Visual Basic-Projekt. |
AddInMan - lädt und entlädt VBA-Funktionen über ein Dialogfenster.
VbaLad - lädt VBA-Projekte.
VbaAusf und -VbaAusf - startet VBA-Makros.
