Pro, Platinum
Startet, erzeugt, bearbeitet und löscht VBA Makros über ein Dialogfenster (kurz für "Visual Basic für Applikationen ausführen").
Dieser Befehl ist in der 64-Bit-Version nicht verfügbar.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: vbaausf
Menü: Werkzeuge | VBA | Makros...
: vbaausf
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie den Namen eines Makros aus und klicken Sie dann auf Ausführen.
Beschreibung |
Listet die Namen der Makros auf, die in der Projektdatei gefunden wurden. Wählen Sie eines zum Start aus. |
Listet die Namen der geladenen Projekte in der aktuellen Zeichnung auf. Wählen Sie einen Linientyp aus der Pulldown Liste. |
Beschreibung des Makros. Sie können hier einen Text eingeben. |
Startet das ausgewählte Makro. |
Schließt die Dialogfenster |
Öffnet das Fenster der integrierten Entwicklerumgebung. Das Makro befindet sich im Debug-Modus, der jede Zeile des Codes einzeln ausführt. Siehe Befehl VbaIde. |
Öffnet das Makro im Fenster der integrierten Entwicklerumgebung. Das Makro befindet sich im Bearbeitungsmodus. Dies erlaubt Ihnen, den Code zu ändern. Siehe Befehl VbaIde. |
Erzeugt ein neues Makro. Führen Sie folgende Schritte aus: 1. Geben Sie im Feld Makroname den Namen für das neue Makro ein. 2. Klicken Sie auf Erstellen. 3. Beachten Sie das Fenster der integrierten Entwicklerumgebung. Siehe Befehl VbaIde. |
Löscht das Makro. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Möchten Sie das folgende Makro wirklich löschen? - geben Sie ein J oder ein N ein.
AddInMan - lädt und entlädt VBA- Funktionen über ein Dialogfenster.
AppLoad - wählt externe Routinen aus, die beim Start von BricsCAD geladen werden.
Netla - lädt ein .NET-Anwendung.
Sicherheit - abhängig vom gewählten Sicherheitslevel (Niedrig, Mittel, Hoch) ist es erlaubt VBA-Makros automatisch zu starten oder nicht.
VbaLad und -VbaLad - lädt VBA- Projekte.
VbaAusf - startet VBA Makros.
VbaIde - öffnet die integrierte VBA- Entwicklerumgebung.
VbaMan - verwaltet VBA- Projekte.
VbaEntf - entlädt VBA- Projekte.
