Erzeugt eine Freihand-Skizze.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: skizze
Alias: freihand
Menü:Zeichnen | Skizze
Werkzeugkasten: Zeichnen | ![]()
: skizze
Länge des Skizzen-Linien-Segmente <0.1000>: Geben Sie eine Zahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.
EINGABETASTE oder Klicken um zu wechseln zwischen Stift/Quit ohne zu speichern/Aufzeichnen (sichern)/Löschen ein/Verbinden/Gerade zum Cursor/beEnden mit speichern:
Klicken Sie, um das Skizzieren zu starten, klicken Sie erneut, um den Stift nach oben/unten zu wechseln.
Geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie X gefolgt von der Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Während des skizzierens, sind die Linien grün, bis die Skizze-Linien gespeichert sind:
Speichern der Freihand-Skizzen-Linien...
Je nach dem Status der SKPOLY System Variablen, werden Skizzen aus Linien oder Polylinien erstellt.
Beschreibung |
Bestimmt die Länge der Segmente. Geben Sie eine Zahl ein. Zu kleine Segmentlängen haben eine große Zeichnungsdatei zur Folge. |
Erlaubt es Ihnen den Stift zu verschieben ohne zu zeichnen.
Beendet den Befehl, ohne die Skizze zu speichern. |
Speichert die Skizze. Es wird folgendes angezeigt: Freihand-Skizze wird in Zeichnung geschrieben... Weiter skizzieren. |
Löscht die Skizze Linien interativ ausgehend von den Endpunkte. Klicken Sie um das Löschen zu beenden und eine neue Skizze zu starten.
Verbindet den Cursor mit dem Ende des letzten Segments. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Ende der letzten Skizzen-Linie - bewegen Sie den Cursor an das Ende der letzten Skizze. Diese Option ist für den Einsatz nach einem Stift auf. |
Diese Option arbeitet nur, wenn der Stift oben ist. Erzeugt ein gerades Element zur aktuellen Cursor-Position.
Speichert die Skizze. Es wird folgendes angezeigt: Speichern der Freihand-Skizzen-Linien. Beendet den Befehl Skizze. |
Verfahren
Die Polylinien Skizzen (SKPOLY) System Variable einstellen
Erzeugen einer Freihand Skizze
PLinie - erzeugt Polyliniensegmente und Bögen.
RevWolke - zeichnet Revisionswolken.
