Erstellt und lädt einen Satz von Zeichnungsdateien. Erlaubt es mit einer benannten Gruppe von Zeichnungen zu arbeiten.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: arbeitssatz
Menü: Datei | Arbeits-Sätze...
: arbeitssatz
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine Option, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter oder Fertig.
ANMERKUNG |
Da Arbeitssätze in der Registrierung gespeichert werden, sind sie in jedem Benutzerprofil anders definiert. Sehen Sie auch beim Befehl ProfileManager nach, um mehr über Benutzer Profile zu erfahren. |
Beschreibung |
Öffnet alle Zeichnungen, die beim Schließen der letzten BricsCAD Sitzung geöffnet waren. Klicken Sie zum Bestätigen auf die Schaltfläche Fertig. |
Öffnet eine zuvor gespeicherten Arbeits-Satz.
Wählen Sie einen benannten Arbeits-Satz in der Liste, und drücken Sie dann auf die Schaltfläche Fertig. |
Erlaubt es:
Geben Sie einen Namen in das Feld Arbeitssatz Name, und drücken Sie dann die Schaltfläche OK. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig, um die Bearbeitung abzuschließen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig, um die Bearbeitung abzuschließen. |
Öffnen - öffnet Zeichnungs- (DWG), Vorlage- (DWT) und Austausch- (DXF) Dateien.
