Öffnet Zeichnungs- (DWG), Vorlage- (DWT) und Austausch- (DXF) Dateien.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: öffnen
Kurztaste: Strg+O
Alias: oef, imp, import
Menü: Datei | Öffnen
Werkzeugkasten: Standard | ![]()
: öffnen
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine Datei und klicken Sie dann auf Öffnen.
Beschreibung |
Suchen in |
Wählt das Laufwerk und den Ordner. |
Dateiname |
Bestimmt den Namen der Datei. |
Dateityp |
Wählt den Dateityp:
Öffnen |
Öffnet die Datei. |
Abbrechen |
Schließt den Dialog ohne eine Datei zu öffnen. |
Schreibgeschützt öffnen |
Öffnet die Zeichnung im schreibgeschützten Modus. Die Zeichnung kann nicht mit dem gleichen Dateinamen gespeichert werden.. |
Benutze Vorschau |
Zeigt die Vorschau der Zeichnung an. |
Schliessen - schließt die aktuelle Zeichnung.
Quit - beendet BricsCAD, nach-dem alle Zeichnungen geschlossen wurden.
Neu - startet eine neue Zeichnung.
SicherheitsOptionen - Eingabe eines Passworts, um eine Zeichnung zu schützen
ArbeitsSatz - erstellt und lädt einen Satz von Zeichnungsdateien. Ermöglicht mit einer benannten Gruppe von Zeichnungen zu arbeiten.
