Der Befehl Zoom ändert die visuelle Größe der Zeichnung innerhalb der aktuellen Ansicht.
Der Befehl Ezzoom ändert die visuelle Größe der Zeichnung in Echtzeit.
Durch Zoomen können Sie die Vergrößerung Ihrer Zeichnung
jederzeit ändern. Der Cursor wird zu einem Vergrößerungsglas
), wenn ein Zoom Werkzeug
aktiv ist. Zoom kleiner, um die Vergrößerung zu verringern, so
können Sie mehr von der Zeichnung sehen, oder, Zoom größer, um die
Vergrößerung zu erhöhen, so können Sie einen Teil der Zeichnung im
Detail sehen. Ändern der Vergrößerung der Zeichnung ist nur die
Möglichkeit, wie die Zeichnung angezeigt wird; es hat keine
Auswirkungen auf die Abmessungen der Objekte in Ihrer
Zeichnung.
Siehe auch: Ansichts Manipulation mit der Maus.
Wählen Sie im Menü Ansicht Zoomen.
Geben Sie zoom in die Befehlszeile ein
Geben Sie zo in die Befehlszeile ein
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zoom: GRößer/Kleiner/Alle/Zentrum/Dynamisch/Grenzen/Links/Vorher/Rechts/Skalierung/Fenster/<Zoomfaktor (nX/nXP)>:
Ein Kontextmenü wird geöffnet:
Geben Sie den Zoomfaktor, gefolgt von X ein. Z. B. geben Sie 2x, um die Anzeige um das zweifache zu vergrößern; geben Sie 0.5x ein, um die Anzeige auf die Hälfte der ursprünglichen Größe zu reduzieren.
Im Papier Ansichtsfenster geben Sie den Zoomfaktor gefolgt von XP ein, um den Skalierfaktor relativ zum Ansichtfenster zu definieren; dies definiert die Skalierung eines Ansichtsfenster Inhaltes.
Geben Sie 2 Punkte eines Rechtecks ein, das die Anzeigegröße der Ansicht definiert.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Echt-Zeit Zoom (
) im Ansicht
Werkzeugkasten.
Geben Sie ezzoom in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: >>Drücken Sie die Eingabetaste oder Esc um abzuschließen oder rechte Maustaste, um das Kontext Menü anzuzeigen.
Drücken und Halten Sie die linke Maustaste.
Bewegen Sie die Maus nach vorne, um zu vergrößern.
Fahren Sie mit der Maus nach hinten, um zu verkleinern.
Zum Abbrechen des Echt-Zeit Zoom Befehls führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Rechtsklick
Auf der Tastatur drücken Sie die Eingabetaste, Leertaste oder die ESC-Taste.
Geben Sie zoom in die Befehlszeile ein.
Geben Sie zo in die Befehlszeile ein.
Ein Kontext Menü wird angezeigt.
Wählen Sie Dynamisch im Kontextmenü.
Geben Sie D ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Zunächst wird die Ansicht auf die Grenzen oder die Limiten (je nach dem welches größer ist) gezoomt.
Es wird ein Rechteck angezeigt. Die anfängliche Größe des Ansichts-Rechteckes entspricht der Größe der vorherigen Ansicht.
Ein gestricheltes Rechteck zeigt den Bereich der vorherigen Ansicht.
(Option) Ändern der Größe des Ansichts-Rechtecks:
Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste, um in den Größenändernmodus zu wechseln. Wenn der Größenänderungsmodus aktiv ist, wird auf der rechten Seite ein Pfeil angezeigt.
Bewegen Sie die Maus, um die Größe anzupassen.
Klicken Sie, um den Größenänderungsmodus zu verlassen.
Verschieben Sie das Ansichts-Rechteck, um den
Bereich auszuwählen, den Sie vergrößern wollen. Klicken Sie dann
mit der rechten Maustaste.
Die Zeichnung wird auf den gewählten Bereich vergrößert.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um einen anderen Teil der Zeichnung zu vergrößern.
