Öffnen und Schließen von Polylinien
Befehl: PEDIT
Wenn Sie eine Polylinie schließen, erzeugt das Programm ein gerades Polyliniensegment vom letzten Kontrollpunkt der Polylinie zum ersten Kontrollpunkt der Polylinie. Das Öffnen einer Polylinie entfernt das schließende Segment.
Wenn Sie eine Polylinie wählen, wird im der Kontext Menü entweder die Option Öffnen oder Schließen angezeigt, dies hängt davon ab, ob die ausgewählte Polylinie geschlossen oder geöffnet ist.
Folgende Objekte werden als Polylinien erzeugt:
Sie können eine Polylinie öffnen oder schließen, indem Sie das Werkzeug Polylinie bearbeiten benutzen oder direkt in der BricsCAD Eigenschaften Leiste
Schließen einer Polylinie
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Polylinien bearbeiten () im Werkzeugkasten Ändern.
  3. Wählen Sie Polylinien bearbeiten im Menü Ändern.
  4. Geben Sie PEDIT oder PE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zu bearbeitende Polylinie wählen:
  1. Klicken Sie auf die Polylinie, die Sie öffnen oder schließen wollen.
    In der Befehlszeile wird angezeigt: Polylinien bearbeiten: kontrollpunkte_Bearbeiten/Öffnen(oder Schließen)/Kurve_Löschen/Anpassen/Verbinden/Linientyp-modus/Richtung wechseln/SPline/verJüngung/BReite/Zurück/<BeEnden>:
    Ein Kontext Menü wird angezeigt:
  2. Um eine Polylinie zu schließen (oder zu öffnen), führen Sie einen der folgende Schritte aus:
  3. Geben Sie S oder Ö in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
  4. Wählen Sie im Kontext Menü Schließen oder (Öffnen).
Öffnen oder Schließen einer Polylinie mit Hilfe der BricsCAD Eigenschaften Leiste
  1. Wählen Sie eine Polylinie.
    Die aktuellen Eigenschaften der Polylinie werden in der BricsCAD Eigenschaften Leiste angezeigt.
  2. Wählen Sie Geschlossen in der Kategorie Gemischt der BricsCAD Eigenschaften Leiste.
  3. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Ja (oder Nein).
