Befehl: DWGEIGEN
Der Befehl Dwgeigen öffnet den Dialog Zeichnungs Eigenschaften und zeigt die allgemeinen Informationen und benutzerdefinierte Eigenschaften, die mit einer Zeichnung gespeichert wurden, an.
Zeichnungs Eigenschaften enthalten: Allgemeine Informationen, Zusammenfassung, Statistik und benutzerdefinierte Eigenschaften.
Zeichnungs Eigenschaften können als Feld in mehrzeiligen Text Objekten hinzugefügt werden.
Öffnen des Dialog Zeichnungs Eigenschaften
Wählen Sie Zeichnungs Eigenschaften im Menü Datei.
Geben Sie DWGEIGEN in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Definieren von Standard-Eigenschaften
Öffnen Sie den Dialog Zeichnungs Eigenschaften.
Öffnen Sie die Registerkarte Zusammenfassung.
Füllen Sie die Eigenschaftenfelder aus
Klicken Sie auf OK.
Benutzerdefinierte Einstellungen hinzufügen
Öffnen Sie das Zeichnungs Eigenschaften Fenster
Öffnen Sie die Registerkarte Benutzerdefiniert.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Der Dialog Benutzerdefinierte
Eigenschaft wird angezeigt.
Geben Sie einen Namen in das Feld Name ein.
Der benutzerdefinierte Einstellungsname ist unter Name im Dialogfeld aufgelistet.
Geben Sie einen Wert in das Feld Wert ein.
Der Wert wird in
mehrzeiligen Texten an der Stelle angezeigt, wo das
benutzerdefinierte Eigenschaft Feld eingefügt wurde.
