楕円と楕円弧を作成します。
コマンド入力 : ellipse
エイリアス: el
メニューバー : 作面|楕円
ツールバー: 2D作図 | ![]()
2D作図
: ellipse
コマンドプロンプト:
円弧(A)/中心(C)/<軸の1点目>: (点を選択、または、オプションを入力します。)
軸の2点目: (2つ目の点を選択します。)
回転(R)/<他の軸>: (3つ目の点を選択、または、Rを入力します。)
オプション |
説明 |
軸の1点目の終点を指定します。 楕円は2軸、または1軸の長さと回転角によって定義されます。 |
軸の2点目を指定します。 |
1軸目の中心から測定された2軸目の終点を指定します。 2本の軸で、長い方を"長軸"と呼びます;短い方を"短軸"と呼びます。 |
楕円弧を作成します;プロンプト: 中心(C) - 楕円弧の中心点を指定します。 軸の端 - 楕円弧の最初の軸の終点を指定します。 |
楕円弧の作画パラメータの数式パラメータを指定します: p(b) = c + a * cos(u) = b * sin(u) どこで: a = 長軸。 b = 短軸。 c = 楕円の中心。 u = 円に沿う点。 Cos と Sinはcosine and sine の三角関数です。 |
終了角度 |
開始角度を指定して、円の始点を作成します。 角度は、x軸から反時計回りに測定されます。 |
終了角度 |
終了角度を指定して、円の終点を作成します。 |
内角 |
内角を指定して、始点から測定します。 |
中心の点から始まる楕円を作画します;プロンプト: 楕円の中心 - 点を選択、または、x,y座標を入力します。 |
軸の端点 |
軸の端点を指定して、中心の点から測定します。 |
他軸 |
他の軸の端点を指定、また、中心の点から測定します。 |
楕円の角度を指定します;プロンプト; 長軸の回転角度 - 点を選択、または、0~89.9度の間の角度を入力します。 角度0は、円を作画します。;89.9は、非常に細い楕円を作画します。 |
グリップ編集
グリップ選択して、楕円を直接編集することができます:
楕円を選択すると、グリップが5つ表示されます。
グリップを選択して、以下のような編集が行えます。
四半円点グリップを選択して、ストレッチするように楕円をドラッグします(直径が増減します)。
中心点グリップを選択して、ドラッグします。楕円が移動します。
Arc - 円弧を作画します。
Isoplane - 円を含む3D図形の作成面方向を切り替えます。
Properties - 楕円の属性を変更します。
Settings - 設定ダイアログボックスの他の図形部分を表示します。デフォルト図形の種類を楕円に設定します。
