ラスターイメージを図面に貼り付けます。
コマンド入力 : imageattach
割り込みコマンド: 'imageattach
エイリアス: iat
メニューバー : 入力|イメージ貼付
ツールバー: イメージ | ![]()
: imageattach
ダイアログボックスを表示します:
オプションを指定して、OKをクリックしてください。
このコマンドは下記のファイル形式を図面に挿入します:
BMP - ウィンドウズビットマップ.
JPG と JPEG - ジェイペグ(デジタルカメラの中で一般的です)。
PCX - インデックスカラー、グレースケール、および最大24ビットのラスターグラフィックのファイルフォーマット。
PNG - 画像フォーマット(Portable Network Graphicsの略称
GIF - 画像フォーマットの1つで、Graphics Interchange Format の略称。
TGA - Truevison社のグラフィックボードで使用されていた画像フォーマットで、Truevision Graphics Adapterの略称。
TIF - アプリケーションソフトに依存しない画像フォーマットを目的とた画像データのフォーマット。
ECW - 最新のWavelet圧縮技術を採用した新しい非可逆画像フォーマットで、Enhanced Compressed Wavelet format の略称。
SID - MrSIDは、Multi-resolution Seamless Image Database の略称。
オプション |
説明 |
イメージのファイル名を指定します。 |
開くダイアログボックスを表示します;このボタンをクリックして、異なったラスターファイルを選択してください。
ラスタフーァイルを選択しと、開くボタンをクリックしてください。 |
パス(P) |
イメージファイルのパスを表示します;編集不可。 |
イメージまでのすべてのパスが格納されます:
c:\foldername\imagename.ext
..\foldername\imagename.ext .. ここでは、現在の1つ上のフォルダを参照します。
位置決めファイル |
位置決めファイルには、TFW拡張子があります。( "TifF という言葉の略"). , "TFW 位置決めファイルについては."以下の注意を参照して下さい。 下記をご参照ください: "情報の分類について". |
イメージファイルのサイズ、位置および回転を指定する位置ファイルの使用を切り替えます。:
位置決めファイルにパスを表示します。 |
選択イメージ位置決めファイル ダイアログボックスを表示します。 TWFファイルを選択し、開くをクリックしします。 |
イメージの左下コーナーを図面に置きます。位置ファイルが使われるとき、このオプションは利用できません。 |
挿入位置の座標のを切り替えます。
挿入点 - イメージの左下コーナーの x,yまたはx,y,z座標を指定します。 |
イメージのコーナーの左下のx座標を指定します。 |
イメージのコーナーの左下のy座標を指定します |
イメージのコーナーの左下のz座標を指定します |
イメージのサイズ;位置のファイルが使用されているとき、このオプションを利用できません。 |
スケールファクタを指定する場所を切り替えます。
尺度 - 尺度係数を指定します。 |
x方向にスケールファクタを指定します:
y方向にスケールファクタを指定します。 |
z方向にスケールファクタを指定します。 |
Y と Z スケールファクタを X と等しくさせます。 |
挿入点に関するイメージを回転させます。 |
回転角度を指定する場所を切り替えます。
回転角度 - 角度を指定します。 |
挿入点について回転角度を指定します。
位置決めファイルは、ラスターファイルが図面の中に配置されるための簡単なASCIIテキストファイルです。これらは地理座標(緯度および経度など)に従って位置決められています。これはメモ帳、または他のテキスト・エディタを使用して作成することが出来ます。
フォーマットは以下の通りです:
画素xサイズ(イメージの幅)
y軸を回転します。(0は、回転しません。).
x軸を回転します。(0は、回転しません。).
負の画素yサイズ(高さ)。
左上の画素の中心のx座標(開始位置)
左上の画素の中心のy座標(開始位置)
数字は0.0000000000まで正確です。
一般的に、イメージ拡張の最初と最後の文字が、終わりに "w」" 加えて使われます。時々、"w” による完全なイメージ拡張が、また、終わりに使われます。
以下のファイル形式がサポートされます。
*.bpw (BMP イメージ)
*.jgw (JPG イメージ)
*.gfw (GIF イメージ)
*.tfw (TIFF イメージ)
*.j2w (PEG2000 イメージ)
*.sdw (SID イメージ)
Image - イメージファイルをパラメータでコントロールします。
ImageAdjust - プロパティパレットを使用してイメージのプロパティを変更します。
ImageClip - イメージを切り取ります。
ImageFrame - イメージの周りのフレームの表示を切り換えます。
ImageQuality - イメージの品質を切り換えます。
Transparency - イメージの透明性を切り替えます。
