イメージの周りのフレームを切り替えます。
コマンド入力 : imageframe
割り込みコマンド : 'imageframe
メニューバー : イメージ | イメージフレーム表示
ツールバー: イメージ | ![]()
: imageframe
ダイアログボックスを表示します。/ コマンドバーのプロンプト:
イメージ枠設定を入力 [オン/オフ] <OFF>: (ONまたは OFFを入力します.)
このコマンドは、図面内のすべてのイメージに適用されます;フレームは個々のイメージの上に切り変えることができません。
矩形や多角形のクリップフレームに適用されます。
フレームをオフにした場合、イメージは選択することができません。
オプション |
説明 |
イメージフレーム表示を切り替えます:
左: イメージフレームはオンです;右: イメージフレームはオフです。
Image - イメージファイルをパラメータでコントロールします。
ImageAttach - ラスターイメージを図面に配置します。
ImageAdjust - プロパティパレットを使用してイメージのプロパティを変更します。
ImageClip - イメージを切り取ります。
ImageQuality - イメージの品質を切り換えます。
Transparency - イメージの透明性を切り替えます。
