スクリプト実行(Script) コマンドで再生のためのSCRファイルにキーストロークを記録します。("record script"の略)
コマンド入力 : recscript
メニューバー : ツール | スクリプト記録開始
ツールバー: ツール |
: recscript
ダイアログボックスを表示します:
ファイル名を指定して、保存をクリックします。
編集して、作画するコマンドを入力して、図面に点を選択します。
終了する時は、StopScriptコマンドを入力します。
スクリプトを再生するには、スクリプト実行(Script)コマンドを使用します。
オプション |
説明 |
SCRスクリプトファイルの名前を指定します。 |
StopScript - スクリプトの記録を停止し、SCRファイルに保存されます。
Script - SCRスクリプトファイルをロードし、実行します。
RScript - スクリプトを再度実行します。
Delay - ミリ秒単位で指定した間、スクリプトの実行を一時停止します。
Resume - 停止されたスクリプトを再開します。
Bricscad™ is commercialized by Bricsys NV. Bricsys NV and Vondle NV are fully owned subsidiaries of Menhirs NV. Copyright © 2001- Menhirs NV - All rights reserved. |
